标题: 版号6-71-NK500 D02 电流上到2.7左右掉电 [打印本页]
作者: a644239610    时间: 2023-9-1 20:48
版号是6-71-NK500 初始故障不触发。查公共点19v短路,1v 3a烧鸡。发现cpu供电芯片 PU12 PU13短路。芯片MP86941GQVT-Z
更换后。待机电流0.066左右。稍微偏高。能触发开机。上到2.4-2.7a左右掉电。然查发现没有VCCGT。放大镜观察。发现vccgt供电芯片19v供电脚烧断状态。,芯片MP86903-CGLT-Z
  1. <img src="https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=2223730&size=300x300&key=f3fa9014f7c31e27&nocache=yes&type=fixnone" border="0" aid="attachimg_2223730" alt="">
复制代码
定料件今天到了。换上去。待机电流降到 0.011 .但是故障依旧。仍然不出vccgt电压。。上电到2.7左右掉电。掉电瞬间发现屏幕有轻微闪烁(很暗的闪一下)查屏供电19v无短路3.3v无短路。不接屏幕依然断电。外接键盘数字键不亮。已经刷过bios 故障依旧。现在完全没有思路了。我是野路子。大佬们伸出发财的小手给我个思路。另外量了NVVDD电感用的4位半的表。对地二级值为0 .对地阻值为0.35欧。。我不能确定是不是显卡坏了。显卡是1650的。但是掉电之前能出0.76v的NVVDD电压。。这个电压不应该导致显卡坏吧。。请大佬赐教https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIyMzczMnxjOWQxN2ZhYzY3NDQ2OGM5YjE0Yzg3N2Y2OTczMzA5OXwxNzk0MTE4NjMy&request=yes&_f=.pdf[attach]
作者: a644239610    时间: 2023-9-1 20:50
ClevoNK50SB_NK50SESM6-71-NK500-D0220200713.pdf (2.73 MB, 下载次数: 21)
