标题: h311m无cpu电压求助 [打印本页]
作者: 静极思动75    时间: 2023-9-1 16:49
标题: h311m无cpu电压求助
哪位老师有梅捷狂龙h311m-vh m.2点位图给下呗,电源管理芯片型号是rt3607bc,无cpu电压,谢谢咯!
作者: chenyang31    时间: 2023-9-1 17:15
梅捷主板的电路图只见过915、945、946的电路图,现在基本没有。
作者: meohaimat01    时间: 2023-9-2 08:15
您可以测量引脚电压 27 30 44 52 为 ic 和 vcore 供电。 然后你测量引脚3和引脚43,电压必须低于1v
作者: u1514677    时间: 2023-9-2 20:22
感谢分享,下载下来看看。
作者: 广西本土    时间: 2024-9-18 21:55
今天修到一片华擎B360M-HDV  REV1.02主板。故障:开机风扇转没有显示没有图像,测全板供电发现没有CPU供电是由集成块PU2 RT3607BC控制,测得:
PU2 RT3607BC 32脚VCC供电:5V
PU2 RT3607BC  53脚PVCC供电:12V
PU2 RT3607BC   29脚VCORE_EN开启:0V(正常3.3V)
分析:PU2 RT3607BC   29脚VCORE_EN开启:0V不正常,看点位图是由QP40   2N7002K小六脚场管控制测QP40   2N7002K小六脚  3脚VCORE_EN:0V(正常3.3V)
QP40   2N7002K小六脚   2脚VCCIO_PWRGD:0V(正常3.3V)
分析QP40   2N7002K小六脚 2脚不正常看点位图追查是由QP27  2N7002场管'QP28  NPN三极管控制,测重点脚QP28  B脚:0V(正常0.6V)。。。。。继续追查B脚源头是由QP25场管S脚+VCCIO控制,测重点脚QP25  G脚  VCCSA_EN_R: 1.78V(正常12V)。。。。可以看到QP25  G脚 不正常继续追查总源头是由QP26  2N7002K小六脚场管3脚控制看点位图画出电路图:
QP26  2N7002K小六脚场管  2脚:3.61V
QP26  2N7002K小六脚场管  3脚:1.78V(正常12V)
QP26  2N7002K小六脚场管  5脚、6脚:0V
果断更换一片拆机2N7002K小六脚场管,开机CPU供电1.05V出来了,“嘀”的一声屏幕有显示图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!最终故障流程是QP26  2N7002K小六脚场管损坏倒至VCCSA_EN 3.3V不正常到至+VCCIO 1.05V不正常倒至VCCIO_PWRGD 3.3V不正常倒至VCORE_EN  3.3V不正常倒至没有CPU 1.05V供电倒至不显示没有图像。。
作者: 极致科技    时间: 2026-5-21 23:28
VCCSA_EN_R通过RP178之后并不与GND和QP26的1脚相连,而中间的电阻RP179并没有装,最后一张图画的有误,哈哈
