查看: 5288|回复: 57
[显卡维修]
请教各位大神,为什么显卡上的元件怎么都吹不下来啊
发表于 2023-9-1 02:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想把标记的这几个拆下来,风枪都480度 5档风速,手都吹麻了,纹丝不动,什么鬼啊。请问下大神这个到底要怎么才能拆下来
推荐
发表于 2023-9-1 19:42:53 | 只看该作者 �
原来的是无铅的,先加点有铅的锡,再吹就容易掉了。或者直接铬铁干就完了。
回复 支持 9 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 17:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcb层数多,焊接带铺铜的元件,有时是比较麻烦。
回复 支持 9 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 16:10:26 | 只看该作者 �
有些品牌显卡,底板很厚,热传导很快,很难吹
回复 支持 9 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 21:34:00 | 只看该作者 �
有的元件下面有胶,,,,
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 09:50:47 | 只看该作者 �
电容直接用烙铁干啊
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 18:36:24 | 只看该作者 �
           上点锡。
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 14:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿个好点的钳子,直接钳爆,事后用烙铁处理。因为引脚已经发黑氧化了,常规方法不一定搞得下来,有些时候只能用偏门。
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 10:23:32 | 只看该作者 �
用烙铁上点锡再吹
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-9-2 08:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放到加热台上预热好拆多了。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-9-1 23:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洛铁先加点锡,再吹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-1 23:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超级难吹,我最怕吹显卡了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-1 23:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪不行吧,来个好的试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-2 00:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪温度调高点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-2 02:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
证明显卡散热好
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-9-2 08:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在焊点上加点低温锡浆中和一下再吹。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-9-2 09:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪性能不行?可以上预热台,或者先用性能好点的烙铁上低温锡
点评
您好,可以不用推荐个性价比高点的风枪  详情 回复 发表于 2023-9-3 15:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-9-2 09:36:59 | 只看该作者 �
用烙铁先处理一下,或者直接用烙铁焊下来
发表于 2023-9-2 14:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么牌子风枪
点评
淘宝买的,鹿仙子858D+  详情 回复 发表于 2023-9-3 15:22
发表于 2023-9-2 18:28:24 | 只看该作者 �
感觉风墙有问题~~~~
