查看: 856|回复: 3
[主板维修]
华擎B85 PRO me供电异常
发表于 2023-8-31 18:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块华擎b85 pro4 的板子,刷了亮机BIOS可以进系统,但是不稳定,直接主板接U盘刷了bios后就不能启动,有的时候重启也不能启动,查了ME供电1.3付 明显偏高
7脚反馈0.9付,5脚输出1.3付,不知道这个主板这些怪毛病是不是和这个me供电有关,还有me供电是
发表于 2023-8-31 18:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
me供电1.3v?换芯片试试,要是1.05正常,并且没啥问题的话,就解决了,要是还有奇形怪状问题,盖布,抬走
主板要是能启动起来,就一切正常,进系统啥也没什么问题  详情 回复 发表于 2023-9-1 07:49
发表于 2023-8-31 19:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我都是拆me芯片,接到桥1.05v上的
发表于 2023-9-1 07:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
