标题: 笔记本屏组装显示器问题 [打印本页]
作者: wangmt9806    时间: 2023-8-31 11:52
标题: 笔记本屏组装显示器问题
使用笔记本显示屏NT140WHM-N47配乐华M.NT68676的驱动板,使用单6的屏线连接,现在显示器背光可以正常点亮,无图像,驱动板按键也可以正常开关机
1、确认显示屏上的6、7脚CLK EEDID、DATA EEDID无接线,其它端脚电压与连线正常
2、电脑查看驱动板分辨率是1366X768的显示显示器信息为“显示器AAA”
请问一下大家,我这现象是驱动板问题还是屏线问题,如果屏线要接CLK EEDID、DATA EEDID,如何与驱动板连接,谢谢!!!
3、想重写一下驱动板,请问一下大家有如下文件帮忙发一个吗,谢谢!
B140XTN02_4_D06DP_1366X768_NT68676_5KEY_A_SCH_IR_I01_ADJ_0V_LOGO_NONE_R24276_20151230.hex
作者: liuyuexunya    时间: 2023-8-31 12:51
使用笔记本显示屏NT40WHM-N47配乐华M.NT68676的驱动板,使用单6的屏线连接,NT后丢了一个1吧
作者: liuyuexunya    时间: 2023-8-31 12:53
LVDS (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子;你看一下输出是这种信号不。
作者: wangmt9806    时间: 2023-8-31 13:41
是的屏型号NT140WHM-N47
作者: wangmt9806    时间: 2023-8-31 13:42
驱动板使用什么方法可以确认输出是单6的信号呢这个不知道如何进行检测
作者: liuyuexunya    时间: 2023-8-31 18:50
重点看是不是LVDS 单6是对的,上网查下或是问卖家应该能知道了
作者: wangmt9806    时间: 2023-8-31 20:24
与卖家确认了刷的是HT140WXB_501的程序,查询2个屏可以替换,就是无法显示,看来是驱动板不支持,后面又刷了LTN140AT07程序还是一样
作者: 火凤凰维修    时间: 2023-9-14 10:33
nt68676对笔记本液晶屏的兼容性不怎么好,我提供一个通用程序,你自己写入试试看。
NVT_1366X768_SI6L_NT68676_5KEY_A_SCH_IR_B02_ADJ_0V_LOGO_NONE_R24253_20151228.Hex (720.08 KB, 下载次数: 16)
