联想LXB-L15E屡烧保险
临沂小许
2009-8-19 16:01
联想LXB-L15E屡烧保险
屡烧保险,开关管,电源芯片9601也一起烧掉!
主板进修者
2009-8-19 16:09
烧保险的现象应该是电流过大烧的.我个人建议楼主你最测量一下以下元件:桥整流,开关管,行管等之类的..........前天我修了一台CRT也是烧保险,后来测量桥整流管已被击穿.换了全OK啦.
临沂小许
2009-8-19 16:19
桥堆测量过了没问题啊 !
临沂小许
2009-8-19 20:23
大家有没有遇到类似的给点思路啊!
武汉天涯浪子
2009-8-19 23:00
是用一会烧还是通电就烧?
检查一下开关管的D和S之间的哪个小电容
山野思欣
2009-8-19 23:01
查一下和场管相关回路的元件,桥堆值得关注一下,这种桥堆的耐压以及电流都比较小,会坏的
临沂小许
2009-8-20 08:10
通电一会就会烧开关管。。。。。。。。。
东旭电脑维修
2009-8-20 10:00
你看一下是不是欠激励,还有尖峰吸收回路..........!
军人维修
2009-8-20 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨安飞
2009-8-20 13:44
那个最大的电容,一般开机一会烧管和那个大电容关系最大
神话
2009-8-20 15:55
保护电路也要查一下.电源还是比其他地方好修点的.
心力交瘁
2009-8-20 15:57
后级输出短路比如三端整流二极管坏也会烧
许冠杰
2009-8-20 17:13
很明显的过激励,为什么过激励还用说吗?佛祖说欠激励,为什么会欠激励?欠激励它怎么可能烧开关管呢
生升
2009-8-20 17:26
我觉得是大电容和取样电路的问题.
临沂小许
2009-8-20 19:16
许冠杰 发表于 2009-8-20 17:13
我说让它不烧了,它还是接着烧!现在不输出了!
维修公司
2009-8-20 20:45
是用一段时间才烧 还是上了电就烧??
第一种可能是当地电压太高 第二种是开关电源前级有严重短路
竹竿
2009-8-21 01:55
300v滤波,吸收电容,输出2极管,是的时候最好再保险位置传个60w灯泡,
王永强
2009-8-21 10:27
看芯片到MOS管G级的电阻阻值!!!
唉呀
2009-8-21 12:32
你工作室220V有没接地?前几天我也遇到个差不多的情况,在我这没问题,到了客户一插上就烧保险和整流桥的一臂,几次都一样。后来我把那根花线(黄绿相间)取了,把300V的地和次级的地断开(原来中间跨了一电容),把散热片和这2个地想连的地方也断开,也就是说把次级的地,300V的地,220V的地完全独立开,不论直流还是交流的连接。这次送回去几天了,还没出问题。你参考一下
彩云科技
2009-8-21 15:27
我来教你修:
1:把储能变压器拆下,认真的把储能变压器的前级,也就是高压部分的材料统统的地毯式的测量,坏了就换。
2:后级测输出电压对地电阻有无短路。记住,储能变压器后级短路会引起电路保护,不会烧保险,场管和电源起振芯片。除非后级保护电路失控。
3:屡烧保险,开关管,电源芯片9601也一起烧掉。故障一般在储能变压器的前级或储能变压器的本身,把前级的坏材料换了,不装场管,测电源起振芯片瞬间的启动电压是否满足。再把储能变压器装回(注意把滤波电容放电),后级负载全部甩了,通电还烧,那就是储能变压器坏。
4:全部装回材料,整块电源板无输出,确认无错误,把后级的电源管理IC换了,有条件换原厂的或找个LM358换上试试
临沂小许
2009-8-21 15:33
换通用电源一体版了,没那么多管子和电源芯片烧,通用电源一体板才30一张!不知道怎么搞的驱动板段元指示灯老是闪!有一条线没接PANEL,我怀疑驱动板也坏了,灯管单独用高压板试过没问题了!
绝野虫子
2009-8-22 00:10
老师傅遇到新问题了,巨人往往是被蚂蚁打倒了。你先看看300V电路的原理再修吧。欲速则不达!
