标题: 宏碁N20C1 开机黑屏外接显示器正常求大师指点 [打印本页]
作者: 173438595    时间: 2023-8-30 13:05
宏碁N20C1 玩游戏突然黑屏,现在外接显示器正常求大师指点
作者: u1455918    时间: 2023-8-30 15:45
看下屏幕是暗屏还是不亮。
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-8-30 16:09
查屏接口条件啊。正常换个屏试试
作者: enicyu    时间: 2023-8-30 16:53
这个测的就多了先看屏供电,开启
作者: 173438595    时间: 2023-8-30 17:05
换了个屏,亮了一下 ,现在拆了屏 ,不触发了
作者: 173438595    时间: 2023-8-30 17:06
奏奏奏奏奏 发表于 2023-8-30 16:09
查屏接口条件啊。正常换个屏试试
换了个屏确实开机了亮了,后来把屏幕拆下来 ,按回去了现在是不触发了
作者: 古典浪漫    时间: 2023-8-31 11:31
屏不能有电时插拔
作者: 小强Gq    时间: 2023-8-31 11:45
古典浪漫 发表于 2023-8-31 11:31
屏不能有电时插拔
经验告诉你可以,但很考验手法,一般人不建议尝试
作者: 173438595    时间: 2023-8-31 12:18
前提是断了电操作的
作者: czcz    时间: 2023-9-1 15:56
查一下屏接口的几个信号!
作者: 信诚电脑科技    时间: 2023-9-2 02:07
原来小问题我,变成大故障了,带电插屏线桥会坏的,
作者: 维冠快修    时间: 2023-9-3 12:44
查一下屏幕接口条件
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-17 10:03
谢谢分享!
