标题: 华硕FX50GT不触发,换桥历险记之包上机也有坑 [打印本页]
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-8-29 20:27
故障:学生拿过来说,玩游戏玩着突然就没了,预判是显卡烧了(大意了)
哈哈哈,拆机测试,待机电压都有,电池、bios,全部都来了一套
然后开始插图纸和点位(这两个论坛都有人上传了)
没有短路,ec开机信号发给桥了,桥没动静;sr40b这个桥容易出问题。
(------------来两张高清图-----------------)
,准备定芯片,之前定过一家,包上机的,一装上去哗啦啊的就好了,这次选着同一家。
客服说给我发一个测试版的(价格一样,我说要SR40B,到货后直接装上机...................................丢)
测试所有阻值正常,上电;3v、5v 1.8v都在跳,以为是我的示波器和万用表接触不良;一般跳的话后级短路可能性大,检查了大半天没发现问题
刚好,还有一块其他的主板,桥也是SR40B;测试阻值30左右(这台跳的在10左右,刚开始大意没注意以为是温度高的原因阻值低)
心凉了半截,不用怀疑了,购买的桥有问题,拆下正常了
联系商家(这个包上机的芯片有问题,经典来了,。。包上机是包功能正常;不开机、或者其他问题是不包的)
只能换一家贵的到本本家,重新订购了
顺便曝光下这个卖家(大家一定要到货后,测试所有供电脚阻值针不正常,太低了不要安装,不然得亏裤子了;一次洗脚按摩没了)
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-8-29 20:31
占用,一楼,芯片到后,再公布维修结果
作者: bskl    时间: 2023-8-29 20:34
这家芯片也不顶,以前买过。看你的运气如何
作者: 欣心电脑    时间: 2023-8-29 20:37
这个150买新的、不是原型号、嘎嘎好、只要是桥问题、目前没有翻车、
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-8-29 20:38
上次第一次买的,一次亮;谁知道第二次;直接发坏的
大意了,没测试
直接到货检查没少点,镜面没破损,直接装了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-8-29 21:16
40B这个还好吧,2C4  30W买到坏的几率更高
作者: u1473770    时间: 2023-8-29 21:23
路过学习来了
作者: xfzl    时间: 2023-8-29 21:25
换桥的本本报价上要多加200,一不留神就亏了
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-8-29 21:31
是的,这个再有问题,要亏血本了
作者: rimnmgds    时间: 2023-8-29 22:29
第二次买的本本芯片张的,是不是多加了30元,保上机?
作者: bskl    时间: 2023-8-29 22:45
跟谁家买,有推荐吗
作者: u1480764    时间: 2023-8-29 23:08
我买显存,找了两家都是第一次发坏的,联系了才补发好的给我,芯片坑很多
作者: 海峰电脑维修    时间: 2023-8-30 06:24
魔鬼电脑ic俱乐部挺好,以前在小郭本本芯片,不咋地
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-8-30 09:44
不包啊,网上包上机也是套路啊,上机了就是你焊接焊坏的,客服会给你说:发货前我都测试了都是好的
这家老店,信誉高点
作者: 一直走下去    时间: 2023-8-30 11:52
还是找信用高的
作者: 智能phone王龙    时间: 2023-8-30 12:55
换这个桥怎么也得500起,低于这价格没法做
作者: 智能phone王龙    时间: 2023-8-30 12:57
小猪芯片也还可以,发过好几个桥片,一次搞定
作者: cslxh2006    时间: 2023-8-30 13:03
哪家卖芯片的都差不多,有时给你好的,有时给你坏的。。。。。。。。。
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-8-30 13:04
刚好5;希望两个能好吧;这个芯片我都不敢堆货
;上次看有个帖子换了4个才好;内裤都没了
作者: star365592445    时间: 2023-8-31 11:40
绿色的字体看着费事!
作者: u1504920    时间: 2023-9-2 09:11
太巧了,我前几天也是,一个好的一个坏的,坏的那个也是一直跳
作者: u1504920    时间: 2023-9-2 09:12
欸没办法
作者: a417269041    时间: 2023-9-2 09:58
我都是直接买新的 测试的不要
作者: cjxhen    时间: 2023-9-2 10:49
他家的芯片也不咋地,买剪板EC第一次给我发个短路的,第二次给我发拆机重焊的。还以不是搞维修为由,说分不清短路和拆机的
作者: 衡阳天河    时间: 2023-9-2 10:58
10是正常的吧
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-9-2 11:08
cjxhen 发表于 2023-9-2 10:49
他家的芯片也不咋地,买剪板EC第一次给我发个短路的,第二次给我发拆机重焊的。还以不是搞维修为由,说分 ...
没说,说两句直接开始怼人了;恼火了直接退,慢慢跟他耗;
作者: 37592179    时间: 2023-9-2 17:51
我是在鑫城达哪买 的,一直合作,价格稍贵不过超级稳,没翻过车,而且是全新的,不过我到手都换有铅的,所以工序都麻烦,而且是包上机,有问题一般都让我退的,他们市场都有测试架的,测CPU,显卡,南桥都能测的,关键钱给够,100多做梦买到什么好货,是概率性问题了,良品率很低了
作者: mmbest    时间: 2023-9-2 19:30
这家在8年前已经列入黑名单了
作者: 苗氏维修    时间: 2023-9-2 20:38
175 这个价可以买全新原装的了  干嘛要买测试的呢   全新原装的 闭着眼睛装 没出过问题
作者: 维冠快修    时间: 2023-9-3 01:05
2C4  30W 这两个有段时间我都被坑的怀疑人生了:@
作者: dds349387888    时间: 2023-9-3 09:55
我觉得你话多了,千万别说阻值低短路不开机之类,就说不能用。   就说原来好好的,他要是问为啥要换?就是死机或USB不能用
作者: 文斌&袁    时间: 2023-9-3 10:39
sr40b 全新的都一样
作者: huahua7520    时间: 2023-9-3 13:30
dds349387888 发表于 2023-9-3 09:55
我觉得你话多了,千万别说阻值低短路不开机之类,就说不能用。   就说原来好好的,他要是问为啥要换?就是 ...
  说什么都是没有用的    你上机了    就别想退   哪个卖芯片不是这样的
作者: tdjackhu    时间: 2023-9-3 16:18
不错 学习了 。。。
作者: 维派科技    时间: 2023-9-3 16:40
你我芯片基地货也不错,一直用着很稳
作者: wgjkgd    时间: 2023-9-3 17:24
我只能说买芯片都要靠运气了。深圳几家都买过,有问题都差不多这么说:这芯片出了很多了,没有质量问题的。是不是焊接不好,有没有烘干,主板还有其它问题吧。楼主还好价格可以,我们这边价格太低了,都有换桥恐惧症了。换桥后要是电流不跳,我心也快不跳了。买桥的不良品率差不多都有30%了。奇怪的是同行还在拼命压价格。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-9-3 18:08
好象就没有哪一家能绝对OK,只是机率高低问题
作者: huangkevendong    时间: 2023-9-4 12:03
这个桥一定要买全新的一定不要测试的测试当时可能没得问题用不久!上次我换一个就用了一周就挂了最后多赔了一个全新的桥
作者: jialei1125    时间: 2023-9-4 13:43
bskl 发表于 2023-8-29 22:45
跟谁家买,有推荐吗
我一般从“小苏本本ic”他家买,到目前没买到坏的,不过我没买过测试,一直是正式版的,价格,略高一点,这桥一般sr2c4,sr40b买正式的一般一做就好,但30w不论买啥版本,好的机率没2c4与40b好的机率高,
作者: 好人跟班    时间: 2023-9-4 14:19
厉害厉害i厉害
作者: www95995    时间: 2023-9-4 14:36
我也在魔鬼家买过苹果的料板  他跟我说EC没动过  我拿到手EC下面的锡球都没了 就是随便贴上去的  后来在也没买过
作者: u1516660    时间: 2023-9-4 15:07
上一次当就够了
作者: alexandermitch    时间: 2023-9-4 15:38
SR40B这个桥坏的确实多
作者: kongliu75    时间: 2023-9-4 16:30
你没看到7天无理由吗?你直接退,等快递来拿直接急速退款,别管那个卖家。
作者: huangkevendong    时间: 2023-9-4 16:32
保上机就是一个坑
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-9-4 21:52
huangkevendong 发表于 2023-9-4 16:32
保上机就是一个坑
没错,
这几天修机器比较忙;忙绿和赚钱的心情比较好,延长收货了,剩下几天哪天心情不好了,再给他扯皮,退不退,哈哈
作者: bj549    时间: 2023-9-5 08:40
感谢楼主分享
    学习了
作者: GZFENG889    时间: 2023-9-5 09:07
遇到过   回来不开机的
作者: 华康电脑    时间: 2023-9-5 09:41
170的价格怎么还买测试的,全新原装才170啊
作者: cs9697    时间: 2023-9-5 10:11
魔鬼电脑ic俱乐部,买过个全新IO,发过来上面烧个洞的。。。全新的烧个洞的。短路的。???
作者: thanhhai7791    时间: 2023-9-5 11:22
绿色的字体看着费事!
作者: a3226118    时间: 2023-9-5 14:21
其实买哪家都会可能遇到一点霉运
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-9-5 18:01
a3226118 发表于 2023-9-5 14:21
其实买哪家都会可能遇到一点霉运
最后,客户考虑再三,决定更换主板
作者: 769876986    时间: 2023-9-5 20:29
一个40B而已,我觉得你们,怎么说呢?运气不好。我一次买5个10个的,基本很少遇到坏的。但是都不是你们说的那些家拿的货
作者: hongcheng138    时间: 2023-9-15 09:49
769876986 发表于 2023-9-5 20:29
一个40B而已,我觉得你们,怎么说呢?运气不好。我一次买5个10个的,基本很少遇到坏的。但是都不是你们说的 ...
谁家质量这么高放出来我看我买过没
作者: lzn1029    时间: 2023-9-18 07:52
买芯片的水是真深啊
