标题: 映泰H110MDS2 PRO D4 VER:6.0 不过内存 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2023-8-29 16:41
DDR4  内存   2.5    SPD3.3   SCL 3.3   SDA 3.3  0.6   电源都基本正常
拔掉内存报警    插内存无反应   CPU发热
刷官网BIOS   试了好几个    插内存没得反应    接键盘  键盘大小写  数字键都没反应、
论坛找了位置图和原理图
SPD   这个应该有就没问题
重点检查SCL  SDA
标注RTD2186   发出
测量2 3 脚 都是  3.3
陷入绝境  。。。。。。(此处省略一小时)
查RTD2186是个 DP转VGA 芯片
无赖中   插独显   喇叭滴的一声    亮屏了  、
有大神分析下  如果要用集显  必须换RTd2186吗 ?   还是就亮机卡使用
  还有 就是  这是为什么呢   如果集显芯片问题    为啥键盘大小写  数字键   没得反应?
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-8-30 08:20
为什么会亮了
作者: chenyang31    时间: 2023-8-30 09:04
这叫不过内存??????
作者: hz1688    时间: 2023-8-30 11:54
换CPU试下
作者: 林林易    时间: 2023-8-31 07:49
CPU 换过了    一样
作者: u1524162    时间: 2023-11-2 08:04
来学习的!感谢分享!
作者: u1520644    时间: 2023-11-2 10:18
进来学习!支持分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-2 10:22
支持楼主!进来学习的!
作者: u1524162    时间: 2023-11-2 11:33
学习!我也想成为高手,感谢分享!
作者: 林林易    时间: 2023-11-6 08:50
最终结果   CPU供电  rt3606   43脚 电阻故障 已解决
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-12 09:24
谢谢楼主分享,我是来学习的,
