AD线打阻值用多少的档位?
韦永忠
2009-8-19 15:48
AD线打阻值用多少的档位?
平时大伙在对显卡金手指AD脚打阻值的时候,一般用什么表?多少档位的?黑、红表笔什么放?谢谢
踩着天使的胖子
2009-8-19 16:20
就二极管档啊,红笔接地,好像随便抓一本主板书都有说的,基地上面资料也有。
韦永忠
2009-8-19 16:46
踩着天使的胖子 发表于 2009-8-19 16:20
用二极管档测出来的是压降,单位是V,不是阻值呀。本人还是菜菜,不要见笑!
韦永忠
2009-8-19 17:03
我明白了,下面是我在坛里找到的,很精辟:
习惯上说的对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值。这是最常用的测量方法,原理是测量接地点到测试点的压降值。使用方法也比较简单,把万用表开到二极体档,然后红色表笔接地,黑色表笔接欲测量之位置。然后看万用表上的读数即可。一般用在测量各个基本电压如12V,5V,3.3V,5VSB,3VSB等是否对地短路和量测控制信号和AD信号线是否短路和开路。二极体测试法是一个很重要也很有效的测试方法,例如在主板不加电的时候,我们可以用来测量ATX插座上的12V,5V,3.3V是否对地有短路或微短现象。来确定上述的几个重要电压是否短路。又如测量PCI上的AD线的对地二极体值,可以确定南桥到PCI的AD线是否有开路和短路,来判断南桥工作是否正常。测量USB口,网卡接口,COM口,LPT口信号线的对地二极体值,可以用来判断相应的端口和控制芯片是否工作正常等。
二极值的叫法,是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档,只能测对地电阻,所以,老的叫法是对地打阻值,我们目前维修主板,普遍使用数字表,那么使用二极管档,即反映电阻,也反映压降。因为不好找具体的词来定义,在本书中,各章节中提到的对地阻值,对地数值、接口的数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,所以,后面是没有单位的
多多
2009-8-20 09:50
为什么都习惯红笔接地?
你们在测LDM和UDM的时候也是如些测的?
韦永忠
2009-8-20 11:03
大深奥,不懂版主说的LDM,UDM是什么
拨刀祭天
2009-10-24 16:05
那个我的表上没有二极管档~~~#24
吓破胆
2009-10-25 12:10
是显存上的控制数据线的
杭华东
2009-10-25 20:13
我认为对显卡金手指AD脚打阻值的时候黑笔接地 打欧姆档测量 不要用二极管档测量 怎样误差大 但是前提你必须用数字表
刺玫蔷薇
2009-11-20 14:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大孔小侑
2009-11-23 13:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高林书
2009-12-16 04:26
AD线对地阻止 全部都一个个测量过来啊?
dqxshj
2009-12-16 17:44
这个阻值是否有标准?
