liteng 发表于 2023-8-29 20:08
还有,如果不是横线,是那种竖线闪烁移动,就需要去除电阻。
liteng 发表于 2023-8-29 19:35
也猜测了一下故障消失的原因:
我是把液晶玻璃全部拆出来量的电压,应该是,液晶玻璃下部几行,也就是栅极 ...
liteng 发表于 2023-8-30 17:37
那就更是可以判断是CKV信号质量不好导致的,CKV就是行频脉冲信号,144Hz抖,说明脉冲波形不好,上升沿和下 ...
