查看: 4537|回复: 37
[显卡维修]
小白hd6850显卡显存扫描、加焊实战
发表于 2023-8-28 16:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
  家里一块用了多年的hd6850去年实然花屏,并且只有hdmi接口有画面,VGA和DVI无显示。由于显卡太贵就在网上淘了块r9 270过渡使用,搁置了差不多一年了,近期在迅维网学习了许多经验贴,就想着捣鼓这块旧卡练练手,在此先感谢一下迅维网提供了这么好的平台,让这么多优秀的贴子给大家学习。话不多说,身为小白的我就说一下这次实战情况吧。
  一、先是检测显存。
花屏HD6850的显卡:
老卡的检测程序真的不好找,太大几十G的又难下载。终于让我看到了两个贴子,一个是只有检测6850的tserver版,还有另一个是AMD Memory Debug Tool ,贴子原出处:
1、https://www.chinafix.com/thread-1316372-1-1.html
2、https://www.chinafix.com/thread-1299855-1-1.html
(一)安装。一开始只知道是用linux,但是不知道居然有这么多版本,刚开始为了好装节省空间,就用U盘装了个pluuy linux,没想到了装了后运行不起来,多方百度,才知道A卡检测一般是用ubuntu 系统,想到老卡用老系统,于是拿出家里闲置的老主机,主板华硕B75MA,CPUI3 3220(上面的图是原来花屏时使用的另外一台机子cpu E3 1230v2拍下的),下了ubuntu10,用rufus进行了安装。这里顺便说一下,ubuntu64位的内存一定要4G以上,刚开始老机子用2G内存,到了安装语言界面点了就卡住了没法进行,后来用换了条4G内存就能顺利装上了。
(二)用终端开启检测程序
  首先是测试使用只有6850的tserver,第一步获取root权限,检测程序只有获取root才能测,指令为1、sudo su,回车后输入系统密码。2、cd 6850(放程序的文件夹,要提前放在/Home目录内。3、输入./tserver –test-memfa。但由于显卡问题,测了几次都是是打入检测命后运行后,黑屏了几秒就回到终端,没有检测时那种花屏的界面,输了nano memfa.log也没有扫描报告显示。无耐试换另一程序。
    第二次是用AMD Memory Debug Tool 进行检测,同样是先获取root权限,第二步输入cdmhdt进入程序文件夹(文件夹名称是自己先命名),第三步输入./mhdt.sh。启动后等待结果,终于让我看到了兴奋的代码,程序并不像tserver那样显示全部的显存通道,它是检测到哪个通道有问题就显示哪个,这块显卡显示了channel A1:然后就四行代码,不知道是什么意思,但明确指向了A1显存有问题,由于激动当时未拍照出来。从学到的A卡是低位排序,就是逆时针第二块显存有问题。
二、开始加焊。
  由于不是专业维修,没有技术做显存重植,就想着加焊试下。想着修显卡要花钱,买工具还是花钱,于是就在网上花了一百多点买了套8586风枪焊台二合一,反正以后修点小东西也用得上,再花几块钱买了块发热板做加热台。准备工具:
(一)砖头一块。做好显卡变砖准备,其实是主要是垫发热板,毕竟温度高会烫桌子。
(二)镊子、硬币一枚。硬币大法也是在经验贴上学的。
(三)加热板
(四) 简易风枪焊台,温度调到350度,风速3-4档。
(四)显卡做好防护。用防热贴纸把加焊显存周边的区域贴上防热。为防止吹坏显存,要加焊的也贴上了。
准备工作完成后,就开始下手了。先发热板预加热,我这块是300W的,大概热了三、四分钟后,把显卡放上去,在显卡周边涂上焊油。只涂显存周边,显存上面涂没用,我认为原理是通过焊油升温后,融化焊锡从而形成再次焊接,这就是为什么很多人用风枪干吹锡不化的原因。风枪预热,看到板上的焊油从膏状化成液状后,围着显存从外往里面吹,吹到大概二分钟后,把硬币放显存上面继续吹二、三分钟,中间我感觉焊油有点少还加了一次,因为见别人说焊油不能太多,第一次就放少了点。贴上说边吹边轻推显存,稍微动一下自动复位后就可以,但我怕动得间位太大搞得连锡了,没敢用镊子动它。吹完成后让自然它冷却,还顺手摸了一下硬币,确实有够烫的。
三、上机
温度下来后,装上散热片、风扇,怀着激动和期待的心情装上主板,开机启动,屏幕亮了,花屏消失了,再试下VGA和DVI接口居然正常了,兴奋极了,但问题又来了,开机后风扇狂转,30秒后黑屏,我着摸着吹个显存不致于呀,拆开检查了硅脂正常,再装上问题依旧,于是我摸了散热片,感觉不到热度,拆开散热重新检查显卡板子,看到加焊的显存旁边来有个垫柱,原来是顶着散热片防止上螺丝过压的,经过高温后变形了,顶得散热片过高不能完全接触到核心,修复是不可能了。轻轻动了几下垫柱就下来了,然后重新装卡,开机测试,正常了。
变形的垫柱:
四、检测
既然不花屏了,我们就再试下用原来的显存工具再测试一下。
1、还是先用tserver,这次输入./tserver –test-memfa,终于能跳到检测画面了,变换了几次检测界面后,检测结束,但没有跳回到桌面,有可能是版本精简的原因吧,我重起后输入nano memfa.log,检测报告能正常显示了,all channels pass所有通道正常。
2、用AMD Memory Debug Tool 进行检测,检测后显示memorycheck passed。通过检测。
    以上就是这次加焊实战过程,虽然说加焊不如重植,很多人都说可能一段时间后又花屏,管它呢,再时再焊,不行就当练手了,感谢大家看我这么多啰嗦的文字,不对的地方请指导。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
学维修的小虫 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-31 11:24:04 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
牛啊。。。。。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-8-28 18:11:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这牛了,没有bga可以搞
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-8-28 17:17:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不错。厉害。。。。。学习了。。。。。。。。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-8-31 17:00:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错,电商加热板会很容易
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-8-31 16:35:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过来学习了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-8-31 17:00:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加热板最高温度多少?多少伏的
加热版是简单的,没有温度调,200W,300W,500W,我现在是用300W的,听说大概达到200多度  详情 回复 发表于 2023-9-2 22:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-2 09:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得这个花屏更像是核心虚焊,楼主加焊显存的时候可能核心也加热了所以好了
,一般这种老A卡通病都是核心虚焊
核心不敢动,用了防热纸隔开,焊油都没进到里面,应该核心没事,检测软件也显示是A1问题  详情 回复 发表于 2023-9-2 22:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-2 08:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我就用这种加热板加热660核心,没想到核心直接起泡,直接废了
这么厉害?还好我没试过干核心,我都是干显存  详情 回复 发表于 2023-9-2 20:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-2 07:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维人才就是多!板砖都用上这个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-2 01:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ubuntu好评!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 10:49:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
动手能力挺强的。
发表于 2023-9-2 17:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习到了,赞
发表于 2023-9-2 20:14:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢分享,下载下来看下谢谢。
发表于 2023-9-2 20:31:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2023-9-2 22:53:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
mamczp 发表于 2023-8-31 17:00
加热板最高温度多少?多少伏的
加热版是简单的,没有温度调,直接接入220V电源,200W,300W,500W都有,我现在是用300W的,听说大概达到200多度
发表于 2023-9-2 22:55:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Lyhnee 发表于 2023-9-2 09:12
个人觉得这个花屏更像是核心虚焊,楼主加焊显存的时候可能核心也加热了所以好了,一般这种老A卡通病都是核 ...
发表于 2023-9-3 13:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种花屏不需要测试程序就知道是那个坏了
发表于 2023-9-4 09:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个卡一般是核心引起的。
发表于 2023-9-4 16:32:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这显卡直接进垃圾桶
