标题: 华擎_b360m-hdv不触发,很怪的问题 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2023-8-28 15:34
有一块b360的主板,故障现象是不触发,但是断线短接coms后,再把coms电池装上就能开一次机,关机或重启就不触发了,不装coms电池根本不触发,只有用了小电池的电后才能触发一次。
刷过bios,换过晶振了,根本不行。测量发现桥不能产生slp_s3时序,正常的时候就有。桥待机电压和RSMRST#是正常的。请教一下这什么怪问题。。。
作者: 873808892    时间: 2023-8-28 16:17
检测RTC电路,,,,,,,
作者: zhouwei5827    时间: 2023-8-28 16:43
873808892 发表于 2023-8-28 16:17
检测RTC电路,,,,,,,
rtc电路看过了,把双路二极管电源供电的那个脚切断,现在只用电池给coms电路供电,好处就是切断电源后第一次就能开机了,但还是仅限第一次。。、。。只是不用扣电池了
作者: zhouwei5827    时间: 2023-8-28 16:44
是不是桥的脑子坏掉了啊,要短接一下才能正常一次
作者: 伊信电脑    时间: 2023-8-28 17:15
学习了。。。。不错。。。
作者: 873808892    时间: 2023-8-28 17:19
RTC不能复位,检测看是不是拉低了,
作者: zhouwei5827    时间: 2023-8-28 17:30
873808892 发表于 2023-8-28 17:19
RTC不能复位,检测看是不是拉低了,
rtcrst#这个信号吗,是高电平
作者: zhouwei5827    时间: 2023-8-29 11:25
有大师指教一下吗
作者: zhouwei5827    时间: 2023-8-30 08:18
盼大师指点一二
作者: u1480986    时间: 2023-8-30 20:07
南桥虚焊了吧
作者: jerry963741    时间: 2023-8-30 20:30
小电池电压低了吧,我记得好像是某的有款这样
作者: 安和1    时间: 2023-8-30 22:24
可能是RTC供电未能正确切换,南桥RTC部分针脚漏电,清洗一下看看呢。
作者: 没钱不行    时间: 2023-8-30 23:21
桥的工作条件,不足。
作者: 冯光炽    时间: 2023-8-31 08:01
你确定rtc电路检测完了?这个有几路供电,一般都是其中一路出问题。
作者: u1513549    时间: 2023-8-31 10:55
短接一下开机针看看电压有没有下降,小白给的建议
作者: CD20170601    时间: 2023-9-1 00:09
这问题不好修,有条件的话换桥试试看,或者先加焊桥
作者: 小博士123    时间: 2023-9-1 01:22
srtcrst呢
作者: czcz    时间: 2023-9-1 16:06
南桥虚焊,先加焊一下!
作者: u1514882    时间: 2023-9-2 17:04
路过学习一下
作者: njfjx2080    时间: 2023-9-2 18:22
感觉南桥虚焊了~~~
作者: duohaiou    时间: 2023-9-3 01:53
桥重植一下,不行就换个桥
作者: u1513549    时间: 2023-11-11 08:40
深度睡眠
作者: gingerluo    时间: 2023-11-13 12:46
我觉得还是rtcvdd电路这块的问题,可以参考我的一篇帖子
作者: u1524657    时间: 2023-11-22 16:06
谢谢分享,技术不错。
