标题: 请教:BIOS写入成功,检验错误 [打印本页]
作者: jAh5216    时间: 2023-8-28 11:21
请教:BIOS写入成功,检验错误,试了多次都一样,是芯片坏了,还是程序不行,请教各位师傅!谢谢
作者: 汤某    时间: 2023-8-28 11:53
一个玩具编程器 还在线读写,不报错误才怪
作者: jAh5216    时间: 2023-8-28 11:57
谢谢回复,本人只一个爱好者而已,但有成功的先例!!
作者: u1480764    时间: 2023-8-28 12:33
取下来刷试试
作者: yingqiuyu    时间: 2023-8-28 13:27
接触不良,或者芯片坏了
作者: jAh5216    时间: 2023-8-28 16:06
u1480764 发表于 2023-8-28 12:33
取下来刷试试
谢谢回复!现在还在练习中。
作者: jAh5216    时间: 2023-8-28 16:08
yingqiuyu 发表于 2023-8-28 13:27
接触不良,或者芯片坏了
谢谢回复!可能芯片坏了,我在别的板子上试了,是可以成功的。
作者: u1510261    时间: 2023-8-28 19:01
可能需要拆机测试
作者: 14161388    时间: 2023-8-28 19:47
芯片坏了。
作者: taihezhen    时间: 2023-8-28 20:41
应该是带电路刷入,夹子接触不是很好,建议拆了主板coms电池,放个十来分钟且短触清楚bios设置的2根针脚十来秒再刷刷看
作者: ydcby    时间: 2023-8-29 11:01
爱好者在线烧录还是有很多成功的例子,但夹子不好用,很难搞定。祝你好运!!
作者: ydcby    时间: 2023-8-29 11:02
14161388 发表于 2023-8-28 19:47
芯片坏了。
芯片坏的可能性有。
作者: u1481532    时间: 2023-8-29 13:18
夹子线经常出现这种情况
作者: jAh5216    时间: 2023-8-30 08:10
谢谢回复!
作者: jAh5216    时间: 2023-8-30 08:12
taihezhen 发表于 2023-8-28 20:41
应该是带电路刷入,夹子接触不是很好,建议拆了主板coms电池,放个十来分钟且短触清楚bios设置的2根针脚十 ...
感谢指导!按你说的,试了,写能成功,校验报错,结果一样。
作者: jAh5216    时间: 2023-8-30 08:15
u1510261 发表于 2023-8-28 19:01
可能需要拆机测试
谢谢回复!只有拆机试试了。
作者: jAh5216    时间: 2023-8-30 08:16
u1481532 发表于 2023-8-29 13:18
夹子线经常出现这种情况
就是说芯片可能是好的!
作者: xiaobei2015    时间: 2023-8-30 08:26
先忽略报错,开机试下。有些BIOS校验报错也不影响亮机。
另在线刷线路会有干扰,只有部分板子能成功。
作者: 懒神之匕    时间: 2023-10-8 00:59
直接买个编程器多省事、这种限制太多
