标题: 求助各位大佬!!!华硕WS C621E SAGE自检卡代码bb [打印本页]
作者: u1515517 时间: 2023-8-28 05:51
跑码的时候会卡在bb,蜂鸣器一长两短,看主板说明书是卡内存,而bb在说明书中只描述为“为将来的AMI代码预留”,主cpu的六个内存槽都没用,换了三星和海力士的RECC也是同样的卡bb,我的cpu是sliver 4114,散热器已经确认过扣紧了,压力也是均匀的,cpu背面触点清理的很干净,并未存在接触不良,我一开始是怀疑bios不兼容,这块板子兼容无cpu无内存刷bios,故我尝试了最新的bios和几个旧版本bios,包括初版bios,均无果,后来我注意到跑自检码的时候跑了b0,并且从00跑到b0的时候又开始重新跑码,循环跑了两次最后停在bb故我怀疑是内存供电存在问题,用万用表量了一下内存供电的电压,发现有两相供电是1.0v左右(如图三红色圆圈所示)剩下的都是1.2v,我怀疑是这个drmos损坏了,想请教一下各位大佬这两相供电的电压是否正常?他们是给内存供电的还是给其他设备宫殿的?多谢!
作者: u1515517 时间: 2023-8-28 05:53
8cbbbd4f3e620d2e6a1994c64ced2b80.mp4
(9.61 MB, 下载次数: 1)
