标题: DELL 5590 不充电问题!请指教! [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2023-8-27 12:44
型号:DELL 5590  板号:18778-1
故障描述:不充电,单适配器可以开机。但是关机后,无法开机。
单适配器测量,公共点为13v,插上电池公共点会被拉低到2.6V,更换过充电芯片(9538h),刷过BIOS,都无法解决。 查充电芯片供电 VDD5V,ACIN3.7V,ACOK3.3V ,ACIN19V,还需要查那里?跟电池有关的只剩下EC了,但是这个带程序,某宝没剪版的。我看论坛有大佬遇到过类似的案例,但是没有说明问题所在,
希望能指点一下小弟,如修好,重金酬谢啊
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-8-27 12:53
单适配器测量,公共点为13v,插上电池公共点会被拉低到2.6V,看样子存在短路呀,阁下断开节点,一点点排查吧
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-8-27 13:01
这种故障还是很好修的
作者: 周五一    时间: 2023-8-27 13:58
电池mos管是否异常
作者: c328170956    时间: 2023-8-27 14:06
周五一 发表于 2023-8-27 13:58
电池mos管是否异常
测量没有问题
作者: 徐昌辉    时间: 2023-8-27 17:21
换个电池试试 在查一下两者共用的地方
作者: c328170956    时间: 2023-8-27 17:29
徐昌辉 发表于 2023-8-27 17:21
换个电池试试 在查一下两者共用的地方
电池换过了
作者: 徐昌辉    时间: 2023-8-27 17:51
那就看看保隔 电池放电 还有充电芯片的条件
作者: 没逻辑    时间: 2023-8-29 05:40
你用适配器开机进BIOS 看一下电池哪里能不能认到 还有下面能不能识别功率  如果能认到电池跟EC就没关系了 就看适配器检测那一路 稳压二级管不能短路不能断线 就这二种可能 细心点就可以了
作者: 来二两米饭    时间: 2023-8-29 08:16
学习学习,楼主已经很厉害了
作者: 刘家魅力    时间: 2023-8-29 08:50
充电mos管测下
作者: u1473770    时间: 2023-8-29 09:06
路过学习来了
作者: wangyjkang    时间: 2023-8-29 09:08
戴尔g3 3590,不充电是ec问题,ec是mec1416
作者: dc.li    时间: 2023-8-29 09:21
充电电路mos管的可能性大
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-8-29 11:14
楼上说的不错,你先进BIOS看看能不能识别电池以及适配器
作者: c328170956    时间: 2023-8-29 12:01
没逻辑 发表于 2023-8-29 05:40
你用适配器开机进BIOS 看一下电池哪里能不能认到 还有下面能不能识别功率  如果能认到电池跟EC就没关系了  ...
好的 我试试
c328170956 发表于 2023-8-29 12:01
好的 我试试
关键现在插上电池就不会开机
作者: c328170956    时间: 2023-8-29 12:06
EC确实是这个型号,我看看找个换换试试
作者: xiongyangwan    时间: 2023-8-31 14:12
是不是那个放电的MOS烧了
作者: 衡阳天河    时间: 2023-9-3 13:39
查下保护隔离管子
作者: hyxyhy    时间: 2024-1-21 12:55
今天我也碰到一样的故障了,DELL V5590,单独适配器可以开机,但是接上电池就不行,触发电流刚起来就掉电了,
