标题: 联想GE4B0/GE5B0 NM-D011 通病 [打印本页]
作者: 13124205589    时间: 2023-8-27 09:58
不开机,不充电,把这图上2点连一起完全解决
作者: 13124205589    时间: 2023-8-27 09:59
把这2点直接连接上可以完全解决
作者: 冰封冷雁    时间: 2023-8-27 10:11
把mos管重新加焊下就行了 低温锡再作怪
作者: 剑侠情缘    时间: 2023-8-27 10:27
温度高,低温锡就自己融化虚焊了,修过几台了
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-8-27 13:04
阁下这操作,有意思
作者: star365592445    时间: 2023-8-27 17:14
连上这两点就解决,是个什么道理呢?
作者: 周海    时间: 2023-8-27 18:54
这个温度很高啊.加焊也不好的.
作者: trl254948510    时间: 2023-8-28 10:59
绕过保护隔离了?
作者: czcz    时间: 2023-8-28 11:00
温度高,虚焊了?
作者: lbsm    时间: 2023-8-28 22:00
管子焊了还是会虚,过了有铅也没用
作者: 翁旗联想    时间: 2023-8-30 06:29
也不怪低温锡,有一部分是散热不好
作者: 3333333333    时间: 2023-8-30 10:41
影响充电吗
作者: 电脑农民    时间: 2023-8-31 17:25
这个好像是通病
作者: -龟仙人-    时间: 2023-8-31 18:04
应该加个硅胶垫 散热好一些
作者: ws10000    时间: 2023-9-1 00:07
牛笔,学习了,跳过隔离?
作者: redfish133    时间: 2023-9-2 10:43
我一般都是把这两个一起换了。
作者: 輕佾佾、、    时间: 2023-9-4 03:00
温度高,负载大,就容易虚焊
作者: njbf    时间: 2023-9-4 10:34
学习了,谢谢楼主分享
作者: njbf    时间: 2023-9-13 16:38
谢谢分享,路过学习了
作者: zyq18135602297    时间: 2023-9-26 17:32
学习了 完美解决
作者: 花晨月夕    时间: 2023-9-28 08:09
相当于跳过了QB5和QB6,个人考虑出去后极电路安全保障,建议更换MOS解决好一些。
作者: 一个人找北    时间: 2023-11-8 15:15
你们就没有人 投诉  装机后温度特别高么  ,一般 都是 一套3个  全部换掉
作者: 电脑农民    时间: 2024-1-29 11:23
这样改了,不晓得充电有没影响
作者: u1537319    时间: 2024-1-30 08:53
正好碰到这个机器,重新焊接了QB5,能工作,热量还是挺大的,不知道是不是还有其他坏了?
作者: u1537319    时间: 2024-1-30 09:00
换新的管子,充电使用过程中发热大不大?
作者: 一个人找北    时间: 2024-2-20 17:38
单换2个MOS 管  机器有些地方 稳定会高一点  ,有时要把 BGA的 TPS65994 或 充电电路那边 ,有问题 ,具体还是要  查  ,一般都是65994 和2个MOS 一起换  效果会好一点
作者: u1547301    时间: 2024-4-11 12:18
老铁,这个主板原理图能发我一份吗?十分感谢啊
作者: xxcckj    时间: 2024-4-17 14:43
学习了  完美
作者: 世界有你更美好    时间: 2024-4-22 11:50
图纸 来一份吧    兄弟
作者: redfish133    时间: 2024-4-22 12:01
算是通病了。
作者: 李漂渺    时间: 2024-4-22 14:06
把锡换了 就好了
作者: u1528871    时间: 2024-4-22 14:26
强奸式维修
作者: 花晨月夕    时间: 2024-4-22 15:34
世界有你更美好 发表于 2024-4-22 11:50
图纸 来一份吧    兄弟
GE4B0  图纸
https://www.chinafix.com/thread-1340681-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: xi33com    时间: 2024-4-22 15:41
学习了,谢谢楼主分享
作者: bt8005    时间: 2024-5-21 16:47
感谢分享  完美解决
作者: 奔跑吧电脑维修    时间: 2024-6-3 17:33
刚试了 完美解决
作者: xyzwsj    时间: 2024-6-4 10:06
路过学习了
作者: yuhuoliang    时间: 2024-7-6 09:25
该主板QB5,QB6在电池充电状态下发热严重,电池电量低,开机使用发热量很大,温度也很高。充电快满和插电使用或者电池使用,这两个场管发热量不大,在BQ5,BQ6元器件面加一层导热胶垫有利于导热。
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-6 12:38
学习了,谢谢楼主分享
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2024-7-6 17:01
短接也行,要修的话连控制芯片一起换掉才行
作者: imbreak    时间: 2024-7-16 12:43
搞到手了  售后修这个也是加焊这两管子
作者: t252970629    时间: 2024-7-16 13:35
跳隔离,会烧厉害不
作者: u1557470    时间: 2026-5-31 16:56
我累个豆,大哥你这招真的一叼   十分感谢
作者: rainer    时间: 2026-7-11 11:51
感谢分享
