标题: 苦修三天,笔记本电脑1660ti 翻车维修后续来了,今天总算修好了。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-26 14:43
昨天我发了一个帖子 ——————笔记本电脑独显1660ti失败的维修过程,地址https://www.chinafix.com/thread-1346483-1-1.html#pid18691794
今天后续部份来了。
本来我以为核心坏了的,朋友看到我的测试结果后,告诉我要用nvmt扫点。于是我就问什么是nvmt,就是支持4090的那个显存测试软件,有差不多100G.软件比较大,因为比较穷,我只能开闲时会员,我又怕下载万一中断了,于是我一晚上没怎么睡,连夜把软件下载了。不要问我要这个软件,我承诺不能外传的,出钱也是不行的。
然后得到这个测试结果
有测试结果就好办了,C0 、C1 有问题。C1 是我之前拆了的。于是直接把C0 也拆了。
然后开始打值。发现这C0两个点根本没值(图片来自迅维网,如有侵权,我会删除)
重新加焊一点核心,不行啊。
证明这个角可能没焊好。没办法又把核心拆了一下,重新植球。唉,真的累。
焊上去,没装显存,得到新的测试结果。
然后把显存装上,得到这个测试结果。
进系统,需要把原来代码43 的显卡驱动重新安装一下。然后gpuz 读取数据。
然后跑鲁大师测试
维修不易,这个机器,我又修了差不多三天。烤机测试就不一一展示了。有人问,这样修一下,多少钱?这个是长期合作的同行,维修风险和芯片我都不管的。我只是收200 多块钱的手工费(补点得加钱)?这种大的芯片焊接,个人客户就不要问我了,我不接个人客户的BGA 焊接。个人客户维修单,只接一些简单的维修。修了三天时间,简单说下。
第一天,主要是供电不正常,检修供电,最后知道是核心发出不正常的VID ,导致核心电压偏低,于是把核心拆了,拆了核心又发现焊盘掉点,又补点。补点重值后,故障依旧,就又把核心拆了。
第二天(不是实际的第二天,等芯片),换了一个核心,打不上驱动,从下午3点开始,苦苦寻找打不上驱动的原因,一直到晚上11点,经过朋友的帮助与指导,并且提供相应软件下载。下载测试软件后,我把软件安装到硬盘。
第三天,用新的显存测试软件,得到测试结果。结果显示显存C0、C1(C1 是我提前拆了的)有异常的数据,拆显存打值,发现是核心与显存信号线阻值异常,加焊核心无果。于是又拆核心重植。然后重新安装核心和显存,通过一些测试。
作者: 黄琼    时间: 2023-8-26 14:56
楼主厉害啊。
作者: star365592445    时间: 2023-8-26 15:14
技术不错!学习了!
作者: xiongyangwan    时间: 2023-8-26 16:13
厉害要是我基本做一遍BGA不行就放弃了
作者: 风骑士    时间: 2023-8-26 16:51
这个就相当炸裂了。。。。。。。。
作者: FY1234FY    时间: 2023-8-26 19:17
楼主的工匠精神值得学习,给楼主点赞!
作者: 583600096    时间: 2023-8-26 20:09
显卡测试软件 英伟达NVMT 【老毛子精简版】
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1346562
(出处: 迅维网)
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-26 20:40
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1346 ...
非常感谢。
作者: 583600096    时间: 2023-8-26 20:50
小阳电脑维修 发表于 2023-8-26 20:40
非常感谢。
去给我的贴子加分点赞,让我感受到你的感谢
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-26 21:06
因为平常没注意这个加分功能,已经加分。再次感谢。
作者: star365592445    时间: 2023-8-26 21:55
感谢分享!学习了!
作者: u1473770    时间: 2023-8-26 23:01
谢谢楼主分享
作者: 小小马哥    时间: 2023-8-27 09:26
兄弟厉害,这个软件可以看看
作者: czcz    时间: 2023-8-27 10:42
真是厉害了,不错!
作者: chxj    时间: 2023-8-27 15:02
这个今天怎么用有说明吗
作者: 天天开心2323    时间: 2023-8-27 15:49
技术好,手工好,修好了
作者: 磊少007    时间: 2023-8-27 18:27
路过学习一下
作者: 周海    时间: 2023-8-27 18:49
牛啊这样200多有点不划算了感觉.
作者: 百花村软件园    时间: 2023-8-28 15:54
谢谢分享!!!!!!!!!!!
作者: 维修徒徒    时间: 2023-8-28 17:07
这个已经是很专用的维修了  不知道修了三天  能有多少钱
作者: wgjkgd    时间: 2023-8-28 19:50
这个技术这个耐心非常人可及。
作者: tomyaditya97    时间: 2023-8-29 03:01
thanks for sharing
作者: 305623673    时间: 2023-8-30 10:08
感谢分享,学习了
作者: 宏博硬件    时间: 2023-8-31 09:28
要是我 早就没耐心了 哈哈 执着
作者: jxgzwen    时间: 2023-8-31 19:25
兄弟,200元,是不是 收得有点少了, 同行也要多收点啊
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-31 19:57
200 多一点。为了生存,没得选择,我做电脑维修,只图温饱,不图挣钱。我说是同行,更加准确的来说是我老板。个人觉得还好吧。不用承担芯片风险。我给这个老板修了半年时间,烧了两个CPU(bga焊坏一个4 代i7,一个8 代i7上电把核显烧了) ,一个显卡。两个桥了。最后都是老板出的芯片重新更换。相当于我就是兼职的维修员。我宁愿少挣点,维修风险降到最低就行。
作者: 1210351965    时间: 2023-8-31 21:36
我也有一个NVMT但是跟这个不一样
作者: huangkevendong    时间: 2023-9-1 08:58
修这个就是要有耐心呀!1
作者: lylzy    时间: 2023-9-1 10:05
谢谢楼主,感谢分享!
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-9-2 19:35
楼主技术厉害,不过修3天工资才200确实维修不赚钱。
作者: 衡阳天河    时间: 2023-9-3 13:32
大神是这样炼成的
作者: VXLVWlHV    时间: 2023-9-3 17:44
差不多有100G ?
作者: u1517357    时间: 2023-9-8 21:17
谢谢分享!!!!!!!!!!!
作者: kangxiuwen123    时间: 2023-9-10 11:15
这软件哪里有呢
作者: 腾辉数码    时间: 2023-9-20 15:55
维修光谈钱技术就不可能有长进
作者: 范範    时间: 2023-12-29 12:17
谢谢分享,学习了!!!
作者: sf4130    时间: 2023-12-29 18:07
显卡归位了不就焊接好了吗?多归为几秒!!
作者: laowu8788    时间: 2024-11-30 00:30
作者: u1543140    时间: 2024-12-4 14:46
不明觉压力大
