标题: 求一个联想Y9000K 2018 SE 班号LA G132P 原厂程序 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2023-8-26 14:16
求一个联想Y9000K 2018 SE 班号LA G132P 原厂程序 REV 2.0的
作者: 腾讯小组    时间: 2023-8-26 16:38
键盘大小写  小键盘灯可以切换 屏幕没有背光 显示
有没有遇到过这个问题的
作者: 腾讯小组    时间: 2023-8-27 15:09
有没有人遇到过啊  屏幕是144HZ
作者: u1499872    时间: 2023-8-27 16:16
egehsrjjymktukm
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-8 11:33
打错了 是Y9000K 2019 SE 谁有这个机器 帮忙看一下 外接是不是在BIOS界面就可以显示
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-10 15:58
这个机器 谁手上在搞啊 帮忙看一下外接
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-10 15:59
这个机器 BIOS界面外接能不能正常显示 独显断开了 也不行
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-12 09:57
这个机器 在维修群里面 有人有一台同样故障的 应该通病了
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-12 09:58
他怀疑是显卡问题 把显卡拆了 买了显卡还没到
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-12 09:59
等他装上显卡 我问一下 要是显卡问题 我发一个帖子
