3、严重BUG:核显GPU传感器消耗约12-19W的功耗!体现在cpu Uncore功耗消耗上,造成本来就很吃紧的cpu功耗输出又被砍掉一截。完全没有发挥12700H应有的性能!
看了很多的评测,跑分数据差异很大,不确定首批媒体测试样本的bios和量产版的bios是否一样,最后发现导致跑分差异的原因是GPU的传感器的问题,因为bios砍掉了很多设置,无法调整aspm,所以目前这个问题暂时无解!
重现步骤:
a) cpu 55w设定下,装好系统,先不装核显驱动,直接cpuz跑分,多核跑分可以达到6250+
b) cpu 55w设定下,装好系统,安装核显驱动,cpuz跑分,多核跑分降到5800+ (此时GPU并没有负载,功耗消耗到uncore了)
