标题: A1466 版号820-00165-A EC短路。更换后不出待机 [打印本页]
作者: gzpylia    时间: 2023-8-25 22:12
原故障是PP3V42_G3H 对地短路。烧鸡后。发现EC发烫,拆除后。对地337正常了。订了一个00165植球测好 85元包上机。安装上后。电流跳0.15A EC发烫。
然后测试PP3V42_G3H 电压只有3.01V。SMC_RESET_L 电压也只有0V。 拆了。PP3V42_G3H 3.49V, SMC_RESET_L3.3V, L7130 8.29V。其他电感对地值都正常的。大神有没有帮我分析下。这个EC有问题?还是其他问题呢。U7090.U5110  都更换了。故障现象一样。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-8-25 23:28
3.49V电压有点高  示波器测一下看     公共点正常8.6V左右 1466很多都是腐蚀或者进水 仔细肉眼一翻 EC重装一样吗
作者: u1481114    时间: 2023-8-26 08:30
PP3V42_G3H电压偏低,好修。J113主板太容易了,加QQ1146133845相互学习提升。
作者: gzpylia    时间: 2023-8-26 14:05
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-8-25 23:28
3.49V电压有点高  示波器测一下看     公共点正常8.6V左右 1466很多都是腐蚀或者进水 仔细肉眼一翻 EC重装 ...
EC可以确定安装到位的。本人学维修主板不精,暂时没有卖示波器。哈哈。总感觉电压不正常。公共点电压才8.29.也许是哪里电容。电阻拉低了?这样好难找。这台机器没有进水。估计是很少用。
作者: xfzl    时间: 2023-8-26 22:25
估计被卖芯片的坑了,ec正常情况不会烫
作者: 蓝冰心    时间: 2023-8-27 02:13
再换个ec应该就好了
作者: 唯信    时间: 2023-8-27 04:42
遇到多台3.42电压高导致烧EC的,最好把FB脚的电阻电容换掉。
作者: gzpylia    时间: 2023-8-27 08:38
xfzl 发表于 2023-8-26 22:25
估计被卖芯片的坑了,ec正常情况不会烫
我也认同。EC 供电才2.9V。正常是3.425.这个电压都发烫。。。
作者: hjz521    时间: 2023-8-27 16:55
是不是ec里面有数据?
作者: 磊少007    时间: 2023-8-27 18:26
路过学习一下
作者: 輕佾佾、、    时间: 2023-8-28 00:22
买个苹果料板,这个就比较划算啦 还可以留着下次用,这个料板便宜,这个加大成本啦
作者: lpz2012    时间: 2023-8-28 02:09
ec问题,接着换,我一般买料板拆,最稳当
作者: 来二两米饭    时间: 2023-8-29 08:23
估计被卖芯片的坑了,ec正常情况不会烫
作者: gzpylia    时间: 2023-9-5 20:30
多谢大家的指导,最好还是相信大家的建议。换了一个料板,不可以。不死心,再订一个包上机的。最后亮机了,
作者: wks123    时间: 2023-9-8 15:59
从料板上拆一个过去试试,估计都还是EC问题,你拆了EC测试一下后级没短路的话,就很有可能还是你EC的问题
作者: gzpylia    时间: 2023-9-9 11:21
对。换了2个EC才可以
作者: caiyehui88    时间: 2023-9-9 13:21
苹果笔记本没有接触过,是不是比英特尔的难
作者: gzpylia    时间: 2023-11-19 21:09
补充,开机风扇转速快,也是EC控制,第4个芯片
作者: ivanjiadi    时间: 2024-1-13 19:42
确实需要买能包上机的     我也交了学费  买整个料板   EC一样 是坏的
作者: 半路上遇上你    时间: 2024-2-9 01:20
包上机的有时也有坏的,换一家买,但买料板还是比买芯片划算,别的小料还可以用到
