标题: 小米笔记本Air 13.3寸 电池不充电 [打印本页]
作者: 龙行天下曾    时间: 2023-8-25 21:32
  今天接到客户送修一台13.3寸的小米笔记本可以开机 电池不电 ,拿到机器接上电源开机电流0.54A如下图
电池充电灯不亮,量电池充电电压0.85V
更本没充电啊 看了下充电芯片是BQ24780S 这个芯片也经常容易坏,尝试着更换了一个故障依旧 ,将充电电路的3个MOS管换了还不行,没办法,只能慢慢量芯片的工作条件和各引脚的工作电压 ,看能不能找到问题先重第一PIN 量起,看帖子说1到3PIN 引脚电压都有20V ,当量到第3PIN 的时候 没有电压 一点也没有,外接的上拉电阻 另一端也没电压,由于这个板子没有图纸 ,找了一个差不多的图纸分析了下
在找了一片相同型号的报废板量了下 ,发现这个电阻的上端连接到了公共点电压,报废板是通的 ,但这个不充电的板不通,仔细查找,发现公共点旁边氧化断线了
补线后
3PIN电压正常20V ,接上电池,充电电压7.5V,
充电电流1.6A充电灯也量了
充电电感波形正常
到此 此板修复 发帖只为交流学习,不足之处还望指点谢谢
作者: VXRkx0ZU    时间: 2023-8-25 22:45
dfsssssssssssssssssss
作者: star365592445    时间: 2023-8-26 11:32
技术不错!学习了!
作者: 13862637530    时间: 2023-9-13 14:18
多谢分享经验
作者: wks123    时间: 2023-9-15 18:48
路过学习了,谢谢分享。。。。。。。。
