标题: 戴尔笔记本用电池无法开机 [打印本页]
作者: 燃风之舞    时间: 2023-8-25 20:58
标题: 戴尔笔记本用电池无法开机
插电源正常开机显示,拔掉电源就关机再按开机键无反应,测量vbat电压偏低只有0点几伏,怀疑是ec问题导致的,按上电时序图,从KBC_PWRBTN_EC#之前都是正常的。
作者: 燃风之舞    时间: 2023-8-25 21:00
ec没有供电没有正常工作
作者: 燃风之舞    时间: 2023-8-25 21:01
按开关KBC_PWRBTN_EC#电压只有0.
几伏
插上电源KBC_PWRBTN_EC#有3.3伏
作者: 燃风之舞    时间: 2023-8-25 21:02
并且有好几块同型号主板都是这种问题,可能是通病
作者: u1473770    时间: 2023-8-25 21:09
谢谢分享了
作者: FY1234FY    时间: 2023-8-26 07:30
会不会是隔离保护电路出了问题?
作者: ai623698041    时间: 2023-8-26 11:01
有时序应该能查到吧
作者: 燃风之舞    时间: 2023-8-26 21:29
FY1234FY 发表于 2023-08-26 07:30
会不会是隔离保护电路出了问题?
应该不是,因为我换了一块新买的主板也是电池不能用,怀疑是电池问题,又另外换了一块新电池才知道结果
作者: FY1234FY    时间: 2023-8-27 06:21
你换了新电池再试试吧,
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-8-27 10:46
期待楼主及时分享经验
作者: u1507519    时间: 2023-8-28 14:43
有没有可能是不插电源,本来就不能开机
作者: hsy888    时间: 2023-8-28 16:55
换电池试了吗
作者: SHJS001    时间: 2023-8-29 00:48
戴尔什么型号的,说清楚啊
作者: wks123    时间: 2023-8-29 19:19
买个原装电池吧...
作者: ai623698041    时间: 2023-8-29 19:25
ec待机....
作者: u1448821    时间: 2023-8-30 09:33
测量vbat电压偏低只有0点几伏
这不能开机吧?
作者: 燃风之舞    时间: 2023-8-30 15:11
最后换了电池就好了
作者: star365592445    时间: 2023-8-31 12:22
怎么解决的?有没有说。
作者: u1452199    时间: 2023-8-31 16:41
不错,受益了。
作者: 輕佾佾、、    时间: 2023-9-4 03:06
我一般都是用电池检测软件。检测充电电路
作者: zwjxidian    时间: 2023-9-6 09:28
换个电池试试吧,不一定是主板的问题
作者: wks123    时间: 2023-9-6 15:55
为什么电池不开机你第一时间怀疑EC,你先检查一下你的是不是电池问题,如果不是,就查隔离,查充电电路啊..
