标题: Thinkbook gen2 itg plus不开机曲折维修 [打印本页]
作者: u1504920    时间: 2023-8-25 10:36
此帖非本人编辑,无图请谅解
拿到手的时候灯不亮开机没反应不开机
1.3v5v变成1.5、1.72v
2.PL1001电感公共点电压1.7几V--公共点+VSYS--1.7几V-BQ25710--22脚+VSYS公共点相连都是1.7几V
测得BQ25710正常123脚都是20V,可实测12脚为20V,3脚1.几V,一测阻值100多K,看图纸应该是10欧姆,换上还是不出公共点电压,此时123脚20V正常,测28脚和7脚都 6V正常,4脚5.9几不到6V正常,6脚2.4上下正常,测29、31、24、26、22都是1.几V,换BQ25710后待机电流0.045-0.046,按开关开机了,都装好也正常开机,电池不开机,进PE看电池没电,插电源正常充电.
以为好了就这样点了1天,第二天又不开机了!
拆机放电也没好,拆出主板又测,3脚电压变17-18V,电阻PR1006变56欧姆,前段电压20V,这个10欧姆电阻又坏了,又换了这个电阻及充电芯片BQ25710,又开机了,装机测试充放电也正常!看看能不能返修吧!
第3天又不开机,这回PR1006、BQ25710、PQ1003、PQ1004、PQ1008 、PQ1007 、PQ1002后又亮了,测一天没问题,
第4天,又不开机了,谁遇到过类似的,每次不开机这个PR1006电阻必烧
作者: 迅维小张    时间: 2023-8-28 10:37
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
