hp tpn-q265 16-b0080tx 版号是 DAOG3KMBCG0
周海
2023-8-24 19:21
现在的现象是 开机有电流跳变2.8a-1.3a跳变.过内存了.感觉开机显示了.但是没显示.大小写灯不亮.可是可以关机.可以开机.都正常.不知道什么问题了.有哪位师兄遇到过.解释一下疑惑.到底是不是开机正常了?屏的问题?可是大小写又不亮.主板显卡的问题会这样吗?
亦凌
2023-8-27 16:05
刷bios了吗
奏奏奏奏奏
2023-8-27 16:19
外接键盘能亮吗
周海
2023-8-27 18:39
就是外接键盘灯一直亮着没反应.内置键盘没有灯亮.显卡坏会这样吗?这种现象还是第一次见
周海
2023-8-27 18:40
下不了权限太高了.中午客户急就那走了
周海
2023-8-27 18:43
就是显卡一路供电有个小的19v供电接地的电容烧碳化了.我去了但是电感的供电都正常的.有关系吗?
