华为matepad11,插充电器显示反向充电,必须手动设置才能充电
绿岛小寒
2023-8-24 17:23
如题,客户拿过来的机器,发现充电口腐蚀很严重,尾插小板上面保护管都已经烧坏。先更换尾插测试,发现显示反向充电,但是选择充电,可以正常充电,关机的话,充电直接开机,而且可以正常充电,不需要调了。拆主板,测量发现,两个二极管击穿,和手机一样的故障,更换二极管,问题解决。
yiweihd
2023-8-25 16:43
击穿还能充电?
绿岛小寒
2023-8-26 17:02
yiweihd 发表于 2023-8-25 16:43
击穿还能充电?
可以的,手动调一下,快充都没有问题。就是一直显示反向充电。
绿岛小寒
2023-8-26 17:03
充电直接可以开机,能正常充电,不是正常关机,我笔误了
