查看: 26128|回复: 59
[维修经验]
讲讲EDP屏接口各定义组成与2&4Lanes屏幕区别
发表于 2023-8-24 20:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
有几个DELL 15年左右的机子,原机屏是EDP 1366的,要换了屏线才能上1920的,请问原机屏线是几通道的
原机屏线可以查原屏幕接口定义,或者扒开屏线外面的胶带查看,如果要换屏线才能上1080P屏幕的话,估计原屏线有些脚位省略了导致没法直接带高分屏,供电之类的都有可能  详情 回复 发表于 2023-8-24 22:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 22:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
Onion-Axin 发表于 2023-8-24 22:33
原机屏线可以查原屏幕接口定义,或者扒开屏线外面的胶带查看,如果要换屏线才能上1080P屏幕的话,估计原 ...
是不是1366的只有一个通道
刚刚翻了几个常见的1366分辨率屏幕规格书看了下,不少屏幕都是单通道的,很少很少个别屏幕是双通道。估计原机为了省成本低分屏就给单通道的屏线,1080P的才给双通道,毕竟ipex线多几根成本还是比较明显差别的{:4_118  详情 回复 发表于 2023-8-24 22:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 23:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
Onion-Axin 发表于 2023-8-24 22:56
刚刚翻了几个常见的1366分辨率屏幕规格书看了下,不少屏幕都是单通道的,很少很少个别屏幕是双通道。估计 ...
这么解释就明白了
回复 支持 3 反对 0
