标题: 求助 DELL G3 3590 版号 18825-1 独显1650 BIOS [打印本页]
作者: 13419106269    时间: 2023-8-24 11:35
求助同行 谁有 DELL G3 3590 版号 18825-1  独显1650 BIOS   原BIOS 1M
机器故障 独显跑分低只有100帧 GPU-Z 显示通道PCIEx16  只运行了PCIEx8通道 16组通道没完全运行
独显供电U8614 1D8V_AON_S0 转FP_FUSE_SRC 转换开启脚没有电压《由独显GPIO脚出来》 FP_FUSE_SRC没有电压
强拉开启信号 帧数200跑分正常 但机器要蓝屏
换过独显供电芯片PU8501,转换芯片U8614和显卡1650  现象一样
  现在求助论坛同行 谁有独显BIOS
上传备份下来的独显BIOS
G3 3590显卡.BIN
1 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13419106269    时间: 2023-8-24 11:46
更新一下 1,通讯的16组PCIE电容两侧阻值正常,
2主BIOS更新过也刷过
3显卡有FP_FUSE_SRC 电压 跑分就一切正常
现在主板就是没有FP_FUSE_SRC 电压  显卡死活不发出开启信号
4时钟复位供电正常 显存测试软件PASS
  求助独显BIOS 和维修思路
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2023-8-25 09:36
备份的你试试
W25Q80DW@SOIC8-200_20230825_显卡BIOS.BIN
1 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13419106269    时间: 2023-8-25 15:23
盈诚笔记本维修 发表于 2023-8-25 09:36
备份的你试试
朋友,太感谢你了,万分感谢
作者: 喻庆国    时间: 2023-10-6 14:32
这信显卡VBIOS刷过后有用吗?是VBIOS不对?
作者: 13419106269    时间: 2023-10-6 14:37
我的不是BIOS问题,还是显卡问题
作者: 喻庆国    时间: 2023-10-6 15:05
13419106269 发表于 2023-10-6 14:37
我的不是BIOS问题,还是显卡问题
哦,我这台显存供电击穿过,显存阻值没短路。驱动正常,也是不跑分,估计核心也挂了。
作者: 13419106269    时间: 2023-10-7 09:07
核心概率很大
作者: a126556    时间: 2023-10-18 20:50
楼主备份的VBIOS测试是正常的,谢谢楼主
作者: 13419106269    时间: 2023-10-19 09:44
不客气,论坛互助才共赢
作者: a126556    时间: 2023-10-19 09:58
13419106269 发表于 2023-10-19 09:44
不客气,论坛互助才共赢
我这个三修机,上家动了VBIOS,刷上你的好了。感谢
作者: 杜俊岩    时间: 2023-10-19 10:07
有大师帮助,问题觖了
