维修诺言 发表于 2023-8-24 11:06
直接换块主板 试试 主板和CPU了
jlsyysj 发表于 2023-8-24 14:42
确保显示器接到独立的显卡上,还有显卡需不需要独立的供电。这些都要看看的。
应该是主机问题呀,听听主板有没有什么报警声hetianfen85 发表于 2023-9-8 11:44
更换了vga线与显示器还是不行,那来的开机正常,应该是主机问题呀,听听主板有没有什么报警声
VXzMExvY 发表于 2023-9-11 10:57
看下显卡插槽有没有断线 或者直接上核显CPU 测试下主板有无显示
