标题: 联想拯救者 y7000、2020 版号 C911 不触发 [打印本页]
作者: kfc88kfc    时间: 2023-8-24 08:29
不触发
待机3V 5V 1.0V 1.8V 都正常
ec待机 复位 适配器检测都正常
按开关ec脚位收到跳边
但是输出脚没有pwrbtn拉低动作 一直处于3.3v高电平
bios2脚有读取波形
(注:断开coms电池自动上电可以亮机)
求高手们指点 小弟初学
作者: 维修诺言    时间: 2023-8-24 09:08
肯能是 rtc电路问题 桥
作者: 维冠快修    时间: 2023-8-24 10:08
用原装充电器试试
作者: kfc88kfc    时间: 2023-8-24 10:17
对了我拉低EC发出的pwrbtn 可以正常触发
作者: kfc88kfc    时间: 2023-8-24 10:18
维修诺言 发表于 2023-8-24 09:08
肯能是 rtc电路问题 桥
我拉底EC发出的PWRBTN 可以上电
作者: wgopp520    时间: 2023-8-24 10:50
kfc88kfc 发表于 2023-8-24 10:18
我拉底EC发出的PWRBTN 可以上电
可以尝试,飞线开关,并在一起  看能触发不
作者: kfc88kfc    时间: 2023-8-24 10:57
应该是可以的  我开机后但是用开关也可以正常关机      就是不能开机发出跳变   能查的都查了    关机是EC拉低S3吗 跟PWRBTN无关
作者: 碟之·恋影    时间: 2023-8-24 15:50
                换主板
作者: Lonely–    时间: 2023-8-24 17:39
用原装适配器
作者: 穿壁引光    时间: 2024-8-4 15:23
用适配器也这样 就是桥问题 拔掉右边的小板
