查看: 1362|回复: 5
联想拯救者y7000、2020版
发表于 2023-8-23 21:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者 y7000、2020 版号 C911
不触发
待机3V 5V 1.0V 1.8V 都正常
ec待机 复位 适配器检测都正常
按开关ec脚位收到跳边
但是输出脚没有pwrbtn拉低动作 一直处于3.3v高电平
bios2脚有读取波形
(注:断开coms电池自动上电可以亮机)
求高手们指点 小弟初学
发表于 2023-10-16 13:10:26 | 只看该作者 �
问题解决了吗,我也遇到了
发表于 2023-8-23 22:15:44 | 只看该作者 �
快速三板斧之第一斧::  刷个BIOS试试!!!
发表于 2023-8-23 23:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直处于3.3v高电平,有可能是正常的,测量一下南桥条件,不要转牛角尖
好 按开关发出的脚也没有一点动作 那我量下桥的所有条件  详情 回复 发表于 2023-8-24 08:25
发表于 2023-8-24 08:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-26 11:44:30 | 只看该作者 �
RTC电路问题吧。。。。。
