标题: 一块七彩虹B350M-HD 诊断卡00不跑码 [打印本页]
作者: 爱吃糖的明玉喵    时间: 2023-8-23 00:03
一块七彩虹B350M-HD CPU是3600 已经刷了最新的BIOS  诊断卡不跑码00
上假负载PCIE 复位正常,上真U不跑码 PCIE复位无 CPU供电和集显供电有1V,接下来该往哪里查
还有DDR4的供电1.2V正常但是二级体值很低只有10个,对地4欧左右,是否需要拆除内存供电用的RT8120A看一下
作者: jingkoo9527    时间: 2023-8-23 02:39
如果内存供电问题也会跑码的,大概会卡在55或者56,如果各处供电正常可以查查桥有没收到pg信号,在此之前得确认下cpu是否完好或者座子针脚没问题
作者: bj549    时间: 2023-8-23 08:46
楼上正解
作者: chenyang31    时间: 2023-8-23 10:08
你就不能找张上电时序图跟着修吗?
作者: 爱吃糖的明玉喵    时间: 2023-8-23 11:11
jingkoo9527 发表于 2023-8-23 02:39
如果内存供电问题也会跑码的,大概会卡在55或者56,如果各处供电正常可以查查桥有没收到pg信号,在此之前得 ...
昨天已经把底座拆下来了,右下角大概二十多个和右上角十来个点,在灯光下对比其他针脚反光不对,感觉可能已经变形了,还有这个pg信号是u发给桥的吗,如果收到pg后桥会有啥动作了,桥我测了2.5和1.05供电都正常了
作者: jingkoo9527    时间: 2023-8-27 19:30
爱吃糖的明玉喵 发表于 2023-8-23 11:11
昨天已经把底座拆下来了,右下角大概二十多个和右上角十来个点,在灯光下对比其他针脚反光不对,感觉可能 ...
桥收到PG信号后第一件事就是读取bios(用示波器查查bios一脚是否有波形就能判断)这个时候就开始跑码,需要排除桥和U以及bios本身是不是好的,中间板层有没断线,桥和U的供电反馈是否正常,即使供电正常但没有反馈那么主板依然会认为供电不正常,那么也不会有pg信号
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-9-12 10:30
我有一个b550和他这个故障差不多,桥和U都有收到pg,但是u没有发出pcie-rst
