标题: 主板测试卡显示好像63是那里坏了?? [打印本页]
作者: 李孝才    时间: 2009-8-19 14:26
主板测试卡显示好像63是那里坏了??老是报警内存,,,我把代码图片上传来了,,请大师帮小弟看看是那里坏
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-19 14:30
是D3 不是63!!!
内存不过的代码
检查内存电压时钟、刷BIOS,换换IO
这些都是最基本的步骤!
作者: 李孝才    时间: 2009-8-19 14:31
我刷过BIOS也不行,,怎么检查内存电压时钟、、
作者: 李孝才    时间: 2009-8-19 14:32
麻烦版主你了,,说清楚点,我是个菜鸟
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-19 14:36
麻烦版主你了,,说清楚点,我是个菜鸟
李孝才 发表于 2009-8-19 14:32
电压测试可以测内存槽的相应脚位(如DDR1测量第7脚),或者测量内存槽附近的供电管
时钟脚位记不住,一边测假负载上的
如果LZ菜鸟,先在论坛潜水看看贴子吧
作者: 李孝才    时间: 2009-8-19 14:37
我拿过去专修主板的都修不好,,,去了几个店都修不好,,,真怀疑他们的技术~!
作者: 李孝才    时间: 2009-8-19 14:39
电压时钟我好像见修主板那个测了没问题~!  他们都测不出是什么问题来
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-19 14:40
李孝才 发表于 2009-8-19 14:37
对不起
我们只和专业维修人员讨论
不是专业人员。甚至根本没有维修工具的。不在讨论之列!
作者: 八虎维修    时间: 2009-8-19 15:24
北桥问题吗
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-8-19 15:31
北桥坏了,压着桥应该跑码,有工具打一下内存AD线阻值,修主板不是你想的片片都能修好
作者: 蓝色风影    时间: 2009-8-19 16:07
这个故障应该是不过内存,检查下内存供电,时钟什么的,再换换IO
作者: 飞翔者    时间: 2009-8-19 16:08
检查内存供电、时钟,不是就刷BIOS ,再不行换IO,一般都行的
作者: 主板进修者    时间: 2009-8-19 16:13
我建议还是先换换新的内存试试..
作者: 李孝才    时间: 2009-8-19 16:30
我换过内存也不行,,IO也换都不行~1    BIOS也刷了都不行,,,哎~!  浪费了,,,我的还是华硕P5B VM板,,  怀疑有可能是北桥坏了
作者: 南通迅腾小金    时间: 2009-8-19 21:42
如果是这样的话
BIOS问题
作者: 刘彪亮    时间: 2009-8-20 20:49
本本的D2 D3是跑显卡,请楼主死马当活马医
  一般电压没有会D2
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-20 21:24
你看到的专修主板的有些什么工具?光盘?螺丝刀?
作者: 小陆维修    时间: 2009-8-21 09:29
楼上说得对,工具不全,就不要想着什么故障的板都能修好
作者: 小陆维修    时间: 2009-8-21 09:35
楼主以后见到D3 D4不过内存的时候,也不用急着就修,先刷刷槽啊,内存金手指啊,CMOS放电啊,这些基本的工作,然后再去看内存的工作条件,比如7脚的主供电有没有2.5V,还有其它。。。。你是新的,我讲太多可能你也理解不了,建议先去新手区潜潜水学学基础
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-8-21 16:56
诊断卡跑的是十六进制数,哪儿有63啊
作者: 中级菜鸟    时间: 2009-8-21 17:03
我也是新手菜鸟一个,进来学习来了.
我的诊断卡是4位数的,不过一般也都能看的懂.
作者: 凤城    时间: 2009-8-22 01:27
李孝才 发表于 2009-8-19 16:30
还有查一下VTT_DDR电压  SMBUS总线电压
作者: 夜色茫茫    时间: 2009-8-25 09:05
对着测试卡测一下内存的供电和基准电压和时钟。在不行就压北桥换IO
作者: 神话ソ杀手    时间: 2009-8-25 10:24
楼上的一个两个三个四个五个六个。。。你们都很聪明,有一天你发现维修技术不值钱的时候,那都是自找的,客户随便建个号进来就是维修员了,拿到店里一说,某某网站上说的,就是哪点小问题,随便收个一二十块钱差不多了嘛,你都还有得赚,我一想起这些就火大
作者: 天马星    时间: 2009-8-27 21:36
他也没说是什么型号的板子。
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-27 22:29
哈哈 。。差不多 楼上几位大哥说的经典。。
不过我也 给你点提示。。
测下时钟  内存 第7脚供电正常不。
放电 擦金手指  刮槽 用洗板水洗下,
实在不行就 测下晶振 正常不。。不行就在 把协振电容给换掉吧 希望可以解决
