联想E480外接正常内接不亮简单维修
天天修机
2023-8-20 14:18
联想E480外接正常内接不亮简单维修
上午修一台联想超薄TP机子
客户说不亮机。
拆机主板型号:NM-B421 1.0
目测没有进水腐蚀之类问题,拔掉屏线外接又正常,内接不亮。开始怀疑是屏幕问题
换了个屏幕测试还是一样,没办法只好打开图纸测量屏幕接口,刚开始测量屏幕供电就发现问题
屏幕23456供电B+发现只有4.5V左右,沿着路线过去才知道原来是C6003这个电容漏电导致,直接扣掉再上电测试电压回到9.0V左右。再反过来看屏幕联想LOGO出来了
(170.24 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2023-8-20 14:14 上传
机子装起来没开机就交货了。
最近有一两个脑子有问题的在我帖子乱扯淡,这个机子问题价格怎么那么高之类。不信那个不信这个,怎么不去我的精华帖说不信?
再次声明下,我是打工的不是老板,我报价是经过老板同意,我能报多少我就能拿多少的百分比抽成。自己报不上价格那是自己没本事
star365592445
2023-8-20 21:23
技术不错!修的不错!
u1473770
2023-8-20 21:26
技术好,学习了
lian520
2023-8-20 22:41
这个是捡钱的活
