标题: 苹果A2141不触发 [打印本页]
作者: jiejiequyi    时间: 2023-8-19 23:14
标题: 苹果A2141不触发
拿到手是不触发,起初是查到没有rsmrst,后来发现5V会反复0-5V跳动,查开启,发现3.3也是0-3.3在跳动。以为是U7800坏了。正在犹豫中,看了一下稳压电源,发现电流从0.015跳到0.078之后会再掉到0.015再升上来,如此反复。知道这里才反应过来可能是公共点电压不对。直接测F7000,电压果然从12.6会掉到0再升上来。然后测了一下20v是有的,升压应该是正常。想请教一下各位大佬,这是不是buck降压出问题,充电芯片坏了吗?
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-9-8 17:05
有图纸吗,期待中
作者: jiejiequyi    时间: 2023-9-9 00:05
liupinganxinkej 发表于 2023-09-08 17:05
有图纸吗,期待中
图纸点位论坛里都有,但是无奈自己修不出来
