标题: 小新2020 低温锡“翻车”维修过程,大家一起来看看 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-18 21:59
事情是这样的,上次接了一台低温锡笔记本电脑重植CPU,结果在撬CPU 的时候应该是把板子弄变形了,焊接了几次,都焊不上。
多次焊接后,绝缘层就掉了。然后就是一焊接就短路。给大家看下成这样了,板底直接报废了。
没办法,因为客户这台电脑来的时候是可以正常亮机的。只是花屏死机。修成这样,没办法交差,加上客户急着用电脑,客户就买了一个全新的电脑,然后客户就把旧电脑卖给我了(硬盘客户拿走了)。
我就一直在网上找板底。功夫不负有心人,总算找到了一个底板,买这个的板底的时候,说CPU没动过的。到货后,两个板子如图。
买来的料板是缺元件的,主要是供电芯片和接口,内存颗粒。
把原件补上去后,先开机看下电流。电流飞奔往上升,这一看就是死电流。
功率最高可以达40w.然后我就断电了。
因为卖家说CPU 是没拆过的。于是直接把我原来主板的内存颗粒拆到买来的板底上去。
内存是低温锡的,放心撬就行。
植好球后,把内存装上去。一边一边的装,因为这个时候,还以为CPU 是原装低温锡的,怕一次性安装,把CPU 爆锡了。
把所有内存颗粒全部安装了,然后开机,电流还是一路飞,cpu我装了散热器都烫手。看来CPU 有问题,直接把CPU 干下来。
可以明显看到CPU 没了黑胶,上家焊接技术不错,边上补的绝缘漆水平比我要好。虽然这个CPU 焊过,但卖家这焊接水平,技术还是值的表扬。CPU有问题无所谓,反正我自己还有一个CPU.只要焊盘没问题就行。
这就简单了,直接把原来的CPU 焊上。
焊上后,电流上到28w左右会回落一下,然后电流也是卡着慢慢上升,大概每秒上升0.2 W.这个时候我觉得板子的内存配置电阻可能不一样。
然后开始仔细对比两个板子电阻的不同之处。
然后根据图纸。
得到我原来的板子,是16g 的,排列组合为1100,现在的板底组合为0010。如图
然后把原来板子的电阻搬过来,现在的买来的这个底板,有些电阻要拆掉。
id0
id1
id2
id3
电阻配好后,成功开机。
但这个时候用的充电器没接电池出现一个问题,一进系统就花屏了。当时想砸了这个电脑了。这个电脑,我花了500大洋收的坏机器,加上料板,都投了600 块了,冷静思考一下。我又尝试接电池开机,居然可以正常进系统。接上电池,再接冲电器也是没问题。取了电池,单用冲电器又会花屏。这个时候不想折腾了,反正电池和充电器都是要接的。这个机器,如果单用电池或充电器,都不能达到很高性能模式,没必要去纠结单用冲电器花屏的问题了。加上这个电脑是我自己的了,坏了再想办法修。上鲁大师图,给我查图纸足够了。
别人一天能修好几台,我这一天就修了这么一台本本。真不知道怎么提高效率,求高人指点。
作者: FY1234FY    时间: 2023-8-18 22:12
谢谢,楼主分享维修经验,路过,学习,希望楼主不要气馁!
作者: 我的是我    时间: 2023-8-18 22:47
咸鱼上看到板底可以修的,重新上绿油。手工不好操作,可能商家有专门的设备
作者: 百度TQCuQ    时间: 2023-8-18 23:33
感觉每个一天修不好
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2023-8-18 23:39
看到老手都这样辛苦,我们这些小白就更加难了
作者: zhangxunhai    时间: 2023-8-19 00:22
你这是对这板子大动干戈,,,,
作者: txh7387733    时间: 2023-8-19 00:54
板底能补的    搞成这样佩服
作者: u1495818    时间: 2023-8-19 07:02
买个直流稳压电源和热像仪吧,效率提高很多
作者: maithon    时间: 2023-8-19 08:48
这个卖底板的不厚道,cpu做过的。
作者: maithon    时间: 2023-8-19 08:50
pcb只能bga一次,所以维修做bga要慎重了。
作者: u1473770    时间: 2023-8-19 09:14
谢谢分享了
作者: 171244862    时间: 2023-8-19 09:18
买个热成像多少钱?
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2023-8-19 09:25
那几个点用刀片刮刮,用烙铁补下锡。再拖平就行了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-19 09:42
maithon 发表于 2023-08-19 08:48
这个卖底板的不厚道,cpu做过的。
这个不能这么说,能够提供完美的板底,还帮我除了黑胶,也是好事。cpu的好坏无所谓。cpu如果是好的,也不会100卖给我。毕竟同行技术在我之上。
作者: 339834646    时间: 2023-8-19 09:43
真是太坎坷了。LTS的板子真的是挺坑人的,但同时也给维修业也算是带来了一点福音吧。只是对维修人员的手法有一定的考验。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-19 09:43
171244862 发表于 2023-08-19 09:18
买个热成像多少钱?
我没有热成像。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-19 09:46
能修复这个板底的,价格也不便宜,直接放弃修复,买个板底搬过去会更好。非常感谢您的建议。
作者: zheng8315    时间: 2023-8-19 10:06
能亮机,不报风险的嘛
作者: lian520    时间: 2023-8-19 10:07
楼主神人啊 这么厉害
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-19 10:30
zheng8315 发表于 2023-8-19 10:06
能亮机,不报风险的嘛
有报风险的。当时觉得把别人的电脑修坏了,心里有点内疚。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-19 10:34
339834646 发表于 2023-8-19 09:43
真是太坎坷了。LTS的板子真的是挺坑人的,但同时也给维修业也算是带来了一点福音吧。只是对维修人员的手法 ...
低温锡比烧CPU供电的好修多了,修电脑的都懂。我这里只是店小,加这个也修了6个了,每个300 块钱,也能小挣一笔。
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2023-8-19 10:51
板底多少钱买
作者: rainer    时间: 2023-8-19 11:02
路过学习,感谢经验分享
作者: cjxhen    时间: 2023-8-19 11:03
看某宝黑马维修有卖cpu绿油网,不知道好不好用
作者: xlee5168    时间: 2023-8-19 12:11
后面的要付费看,不知道后续修的什么,经验来说,内存的配置电阻不会影响亮机的
作者: 诚微科技    时间: 2023-8-19 13:19
这款机器的U 我觉得很好拆
作者: yuhuoliang    时间: 2023-8-19 13:38
功夫不负有心人,感谢分享!
作者: 南岳军    时间: 2023-8-19 13:40
楼主的这个水平是真的厉害
作者: 514906332    时间: 2023-8-19 15:36
下载修机是只要屏幕显示图像,都要报风险
作者: 常州久仰    时间: 2023-8-19 16:03
你原来的板子 就是绿漆掉了吗     你就买点绿油 涂一涂   在用紫外灯 烤一下 不就可以了吗   那几个不沾锡的点在焊之前加点锡上去就可以了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-19 16:03
514906332 发表于 2023-8-19 15:36
下载修机是只要屏幕显示图像,都要报风险
非常感谢你的建议。
作者: thanhhai7791    时间: 2023-8-19 16:28
感觉每个一天修不好
作者: a842028812    时间: 2023-8-19 17:01
这个主板我目前搞过10片但是前段时间有一片翻车了,情况跟楼主类似,但是我的没有掉漆,重做  换U 都无效,来的时候可以点亮。所以这种情况应该是板底变形接触不到位导致的,以后这类主板还是要注意风险!
作者: deanyzhou    时间: 2023-8-19 17:43
楼主好歹买个可调电源,用这也方便啊
作者: u1495818    时间: 2023-8-19 18:14
171244862 发表于 2023-8-19 09:18
买个热成像多少钱?
二手的海康威视H10,现在价格降到1k以内了,维修使用足够了,更便宜的也有。
作者: 840031813    时间: 2023-8-19 19:09
想辞职不修笔记本了,老手都这么难了,我这笔记本三板斧的功夫就不要在修了,修手机去
作者: 电脑搬运工111    时间: 2023-8-20 00:06
会员1441
路过学习,感谢经验分享
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-20 09:00
deanyzhou 发表于 2023-8-19 17:43
楼主好歹买个可调电源,用这也方便啊
现在的很多电脑不用原装电源会有一些想不到的问题,我已经习惯用功率计了。我有个30V 5A 的可调电源。比如上一个贴子,修两台不知品牌的,我用的就是可调电源。
感谢你的建议。
作者: A-ysf    时间: 2023-8-20 14:08
作者: bj549    时间: 2023-8-20 17:29
感谢楼主分享。。
  学习了
作者: 好人跟班    时间: 2023-8-20 17:30
厉害厉害厉害
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-20 18:40
配置电阻不对,有可能不亮机。
作者: czcz    时间: 2023-8-20 22:03
花的时间太多了!
作者: cxfzyyh123    时间: 2023-8-21 08:47
嫩简单的事情,搞嫩负责,
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2023-8-21 09:02
我觉得可以用刚网上绿油,可以焊好,
作者: 渣男    时间: 2023-8-21 09:16
学到了学到了
作者: 天津天越科技    时间: 2023-8-21 09:25
有个东西叫绿油网,专门补焊盘的
作者: 良田197377    时间: 2023-8-21 09:41
维修BGA是 没厂家做得好的。焊接半导体器件 要在3秒内
作者: yangsong1986529    时间: 2023-8-21 11:23
谢谢分享!!!!!
作者: u1480126    时间: 2023-8-21 16:48
小阳电脑维修 发表于 2023-8-19 10:34
低温锡比烧CPU供电的好修多了,修电脑的都懂。我这里只是店小,加这个也修了6个了,每个300 块钱,也能小 ...
小店都能修6个,证明技术可以客户资源也多
作者: u1457162    时间: 2023-8-21 19:40
真不容易,这钱挣得有点曲折
作者: EWEQ13    时间: 2023-8-21 19:54
小阳电脑维修 发表于 2023-8-19 09:42
这个不能这么说,能够提供完美的板底,还帮我除了黑胶,也是好事。cpu的好坏无所谓。cpu如果是好的,也不 ...
心态挺好啊,确实是这样
作者: EWEQ13    时间: 2023-8-21 19:55
可以可以,感谢分享经验
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-21 21:33
a842028812 发表于 2023-8-19 17:01
这个主板我目前搞过10片但是前段时间有一片翻车了,情况跟楼主类似,但是我的没有掉漆,重做  换U 都无效, ...
我的是连续拆焊了6次CPU,掉绝缘漆应该算正常。
作者: 随便修修    时间: 2023-8-22 00:28
哥,你用什么看的电流?功率插座!!!  惊到我了。  我都是看直流电流, 你直接看交流
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-8-22 11:08
一波三折吧
作者: 衡阳天河    时间: 2023-8-22 11:29
有这功夫不如买个主板
作者: cjwx    时间: 2023-8-22 15:35
现在亮机的修不好的也是有的,确实要报风险,不好做呀
作者: cjwx    时间: 2023-8-22 15:36
楼主精神可佳,修机器不许弃,历害
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-8-22 16:14
这个不能这么说,能够提供完美的板底,还帮我除了黑胶,也是好事。cpu的好坏无所谓。cpu如果是好的,也不会100卖给我。毕竟同行技术在我之上 楼主人品和技术都值得学习
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-8-22 16:16
衡阳天河 发表于 2023-8-22 11:29
有这功夫不如买个主板
买个主板,最便宜的价格都要差不多900 块钱,我这个连机器和料板一起也就600,穷人的思维,还是修更合算。说实话,我做维修,除去吃饭和租金平均下来,一天能挣几十块钱。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2023-8-22 16:41
你这个工程大了
作者: huangkevendong    时间: 2023-8-22 18:48
CPU问题提前报风险 不同意就退机
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-8-23 13:46
谢谢分享了
作者: rainer    时间: 2023-8-23 14:22
路过学习,感谢楼主经验分享
作者: enicyu    时间: 2023-8-23 15:03
这个工作里太多
作者: sh106378806    时间: 2023-8-23 15:41
两台机器我重置了都没搞定
作者: weixiuxiaoge777    时间: 2023-8-23 18:28
佩服,值得学习……
作者: super584521    时间: 2023-8-24 06:20
220  看电流 你也是大神
作者: dongjunjie138    时间: 2023-8-24 14:42
借楼,出一个CPU,I7-1185G7 SRK1F,比某宝价格低,原厂无球的。测试下来的
作者: 正君数码    时间: 2023-8-24 23:46
是AMDR7 的U对吧,这型号修了几台都是花屏或黑屏,重做U基本都能好,就是板太薄了,用风枪或大炮很难焊好,板变严重,只能用BGA做。网上买的植锡网,重植锡球也是一吹网就变形,最好有专用套具,事半功倍,省很多时间
作者: huangkevendong    时间: 2023-8-25 08:50
温度把握好一般问题不大
作者: qingtian742    时间: 2023-8-25 09:22
这低温锡不好搞啊,有两个板子都没搞好 换主板了
作者: ywzywz2009    时间: 2023-8-25 10:08
这做这行本来就有风险。不是成功就是失败。能换cpu说明你手工很牛啦。
作者: u1491057    时间: 2023-8-25 10:45
66666666666666666666666666666666666
作者: u1491057    时间: 2023-8-25 10:46
666666666666666666666666666666666666
作者: bougle    时间: 2023-8-25 14:41
厉害 学习了
作者: letmebe1234    时间: 2023-8-25 17:25
低温锡我都是加焊,控制好温度。总共修了七八台暂时没返修,反正跟客户说好了加焊150 保证用四五个月,返修在少加钱重做
作者: panda0779    时间: 2023-8-27 12:39
lvlv绿油绝缘一下不行吗?
作者: yi8384    时间: 2023-9-1 22:53
别用吸锡线拖。。  。。。。。。。
作者: zhuzirog94    时间: 2023-9-6 11:00
我昨天也干了一块NM-C581的板子,和楼主一样,焊不上去了(虚焊)。今天搞定了。这种情况解决方法有:①锡珠改用0.45mm的(一半情况是用的0.4mm的);②焊接时主板换一个方向再进行BGA焊接。
总结:以后遇到NM-C581的主板,并且CPU是那种CPU的丝印在CPU的晶体上的,直接改用0.45mm的锡珠进行植锡。
作者: u1516337    时间: 2023-9-6 11:04
谢谢分享谢谢。
作者: 维修徒徒    时间: 2023-9-6 11:06
这种工程量  起码3   5个小时都过去了    不知道修好能给多钱?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-9-6 11:48
3到5 个小时是肯定不够的,我原来板子焊接了5 次,后来搬板都用了差不多5 个小时。总共用了差不多三天时间。
作者: zzx1996    时间: 2023-9-9 09:14
这费时费力的好了也不容易
作者: yuanyao100    时间: 2023-9-12 13:04
厉害  啊    我怎么样才能达到大神的一半
作者: 腾辉数码    时间: 2023-9-17 21:07
这个搞好时间可不短啊
作者: ai623698041    时间: 2023-10-14 12:10
绿油多费点劲应该能补上吧
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-18 10:48
感谢这么用心的分享
作者: laowu8788    时间: 2023-12-25 07:22
不能这么说,跟焊接温度技术拖焊盘手法都有很大关系,掌握的好,BGA三四次毫无问题,技术差的,一两次焊盘就不像样子了。
可以看我的帖子,https://www.chinafix.com/thread-1352957-1-1.html 在我接手之前已经被人BGA干过起码一次。我接着拆下重植,毫无问题。
作者: laowu8788    时间: 2023-12-25 07:23
这个U,开机负载稍高时候功耗大概40W左右,上电直接40W死功耗 U挂了。
作者: hanjia    时间: 2024-1-16 22:20
这个卖底板的不厚道,cpu干过,不讲信誉。
