标题: CS5523设计资料| MIPI/DSI转EDP点屏方案芯片|替代LT8911方案 [打印本页]
作者: 13699759787    时间: 2023-8-18 15:37
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。它支持2560的最高分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化板空间
CS5523特征:
--单端口MIPI DSI接收器
--符合D-PHY1.2 DSI1.3和CSI1.3
--1个时钟通道和1-4个可配置的数据通道
--每个数据通道80Mb/s-2.0Gb/s
--数据通道和极性交换
--数据通道输入去偏斜
--内部Rterm校准w/i小于5%的错误
--3位可编程均衡
--可支持突发和非突发模式
--支持16/18/24/30/36位RGB和YUV格式
--支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率
--持2560*1440@60Hz分辨率
--可与LT8911B完全pin to pin替换
CS5523适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和车载显示器等。
