DELL本本,E文不好,维修高手或懂的帮帮忙!
精鑫小维
2009-8-19 13:49
一台DELL本本,开机不能进BIOS,也进不了系统,不知道是啥回事!请大家帮帮忙,看看这个提示是什么故障!
维修一下
2009-8-19 14:14
不好意思,路过,大概意思是光驱松动或有其他问题,按以下三个步骤:
1、重新把这个东东插好,
2、按住ESC键知道系统关机
3、按开机键,重新检测这个设备
精鑫小维
2009-8-19 14:37
这机器没光驱,能插拨的我都试了,没效,继续求助中!
饥渴的狼
2009-8-20 11:21
换个硬盘看看
凤凰捏盘
2009-8-20 11:30
硬盘检测不对吧,重新拔插硬盘,然后进入bios重新检测下硬盘看看能不能检到,或者换个硬盘试试
蔡良成
2009-8-20 11:32
应该是有密码的吧!
五道口维修
2009-8-20 11:33
如果是FBM的南桥,从做它。
蒋杨
2009-8-20 11:37
我d600的遇到过一次,是适配器的问题
红尘一笑哈哈
2009-8-20 12:02
把适配器的检测关闭了看看啊
王君乐
2009-8-20 18:38
硬盘 电池 光驱松动都有可能引起此问题,最小化测试,看拔掉什么设备就好了,
唉呀
2009-8-20 19:07
你把所有能拔插的件都取下来,重新插回去。仔细确认都插好了,开机可能就过了。
E文的意思大概是说校验某个插入的设备失败。光驱?硬盘?MINI-PCI?PCMCIA?
苹果一代
2009-8-20 19:15
最好是把无关的设备先取下再试
苹果一代
2009-8-20 19:16
不行的话刷一下BIOS看哦
苹果一代
2009-8-20 19:16
再不行的话,做桥了哦
迷糊维修
2009-8-20 19:26
机子给出的提示很笼统,除了内存把所有的外设都拔掉和断开。再开机试试,建议刷新一下BIOS,然后一个一个的接入设备,就能知道了
孙老师的好徒弟
2009-8-20 19:31
我经常能碰到这种情况 按ECS 退出就行了 进系统时间都设好 在进BIOS 恢复一下 下次开机就没有这个了
刘鑫
2009-8-20 19:44
重点检查系统模块BAY(好多人都不知道怎么翻译这个东西哈)上插的设备哈!
苏州沪芯科技
2009-8-21 20:50
这个我确定是设置了BIOS密码
衡阳小丹
2009-8-21 20:52
bios密码。上次在师傅店里面见过。但是不记得了如何清除了
我来修一下
2009-8-21 20:59
重新刷下BIOS看看吧
多啦哎梦
2009-8-21 21:24
看了这么多 大概出现了3种解答方案 哎,这行真不好做
郁闷呀
2009-8-22 00:00
密码保护,分为DVD密保和主板密保,拔光驱还不好的话就是EC的问题,要不刷,要不换
