标题: 机械师T58-VR36 屏幕排线旁边烧糊了一个小件,不知道是什么 [打印本页]
作者: 173438595    时间: 2023-8-17 10:57
机械师T58-VR36 屏幕排线旁边烧糊了一个小件,不知道是什么,请大师指点主板圈里的图片就是。
作者: 1210351965    时间: 2023-8-17 11:06
屏背光供电电感
作者: lajidong    时间: 2023-8-17 11:22
旁边标的L23,电感吧,可以用保险代替,要先排除后级短路
作者: 173438595    时间: 2023-8-17 11:28
1210351965 发表于 2023-8-17 11:06
屏背光供电电感
好的谢谢大师,
作者: 173438595    时间: 2023-8-17 11:36
电感L23右边      挨着的地方是连起来的吗 我清理了 现在分开了 ,电感烧一般哪里导致 ,根据经验
作者: 173438595    时间: 2023-8-17 11:37
173438595 发表于 2023-8-17 11:28
好的谢谢大师,
我安装了一个0欧姆电阻 ,结果不行,
作者: 1210351965    时间: 2023-8-17 13:46
173438595 发表于 2023-8-17 11:37
我安装了一个0欧姆电阻 ,结果不行,
J7连接上再连接L23,插屏线上去测阻值
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-8-17 13:49
照楼上连接好接上屏线测烧坏地方阻值没短路再上电
作者: 173438595    时间: 2023-8-18 12:03
修好了谢谢大师 ,最终原因是屏线 磨破了短路,把屏线接口的J7烧坏了 ,换了一个保险 搞好屏线 亮机了 ,
作者: u1473770    时间: 2023-8-20 09:05
谢谢分享维修,学习了
作者: wks123    时间: 2023-8-20 10:09
屏线短路,一直烧
作者: czcz    时间: 2023-8-20 15:32
好像保险电阻是不是?
作者: 173438595    时间: 2023-8-22 16:52
wks123 发表于 2023-8-20 10:09
屏线短路,一直烧
屏线换了新的。好了
然后保险电感  换了一个,OK了
作者: czcz    时间: 2023-9-13 19:00
这个应该是电感!
