ZXCVWtest
标题: 蓝宝石rx580 12v短路问题 [打印本页]
作者: 哄哄她罢    时间: 2023-8-17 08:18
前几天本地朋友拿来一个蓝宝石580显卡,故障原因就是接口12v短路,想着肯定是通病,换个mos的事,烧鸡后发现第二颗mos烧了, 换完以后12v阻值恢复正常
装好通电上机跑鲁大师只有8万份左右,正常是17w分的,感觉不对,打开gpu-z发现功耗只有50w左右,以为是自己换的mos管不行,就把4颗mos全换了,结果还是一样, 折腾了了3个多小时,绷不住了。来论坛求助下
以前都修过这种,都是换个管子就好了,今天碰到这个奇葩,还真把我难住了
作者: u1475576    时间: 2023-8-17 08:29
锁频了,看频率300M.重刷个BIOS看看,不行可能GPU激坏了:kaixin:
作者: bj549    时间: 2023-8-17 09:00
那么厉害哟。。。
竟然被锁频了
作者: 哄哄她罢    时间: 2023-8-17 10:03
bj549 发表于 2023-08-17 09:00
那么厉害哟。。。
竟然被锁频了
应该不是锁频吧,感觉像是哪个东西坏了,供电不够,干活干不起
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2023-8-17 10:09
看看波形就知道了
作者: hrh2019    时间: 2023-8-17 10:26
供电每路打波形,是常规操作。
作者: 哄哄她罢    时间: 2023-8-17 14:20
hrh2019 发表于 2023-08-17 10:26
供电每路打波形,是常规操作。
示波器打波形4路都一样,所以过来求助了
作者: jzk3322    时间: 2023-8-17 21:44
哄哄她罢 发表于 2023-8-17 14:20
示波器打波形4路都一样,所以过来求助了
加焊芯片,不然就扔了
作者: 哄哄她罢    时间: 2023-8-19 10:46
看来只能丢掉了
作者: qq17076654    时间: 2023-8-21 20:47
刷BISO
C:\Users\Administrator\Desktop
作者: 哄哄她罢    时间: 2023-8-22 15:53
qq17076654 发表于 2023-08-21 20:47
刷BISOID:E343C:\Users\Administrator\Desktop
我试试,感谢
作者: 爱吃糖的明玉喵    时间: 2023-8-22 17:14
烧mos的修完一定要打波形 不然一个不小心继续烧
作者: u1515064    时间: 2023-8-24 18:39
一定要用示波器打的。。。
作者: u1461405    时间: 2023-8-26 11:05
修好没有?我也遇到一样的问题,显存频率可以上去,GPU频率一直锁300
作者: 哄哄她罢    时间: 2023-8-27 11:20
参考12楼老哥的办法,好了
