标题: DELL15寸液晶不开机。。。 [打印本页]
作者: 林莉丁    时间: 2009-8-19 13:03
标题: DELL15寸液晶不开机。。。
一台15寸DELL液晶,接手过来不通电,拆开检查,没发现烧毁的痕迹,通电检测电压有两组12V和3V,把驱动板插上量12V和3V有点低,9.5和2.0,开关上有4.8V电压,但是不开机,请高手们帮帮忙分析下是那里的故障,本人菜鸟一个 第一次修液晶,别见笑啊。。。。。。。。
作者: 星夜雨    时间: 2009-8-19 13:42
有可能是按键面板或者是高压板,,换一下可就知道啦,
作者: 林莉丁    时间: 2009-8-19 16:23
怎么没人啊 ,,谢谢楼上的兄弟啊 我试试。。。。。
作者: 望大虾赐教    时间: 2009-8-20 10:27
dell15最容易电容失效,换一下12V3V的滤波电容试一下。
作者: 朱明义    时间: 2009-8-20 11:04
可能是驱动版的问题,直接用通用板换掉好了
作者: 林莉丁    时间: 2009-8-20 11:20
哦谢谢楼上的仁兄们我会照你们说的去做,,,,,
