查看: 14115|回复: 49
[维修经验]
ThinkPad E14 E15通病通病
发表于 2023-8-16 11:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
板号NM-D011 11代I7-1165G7的处理器,时亮时不亮,不亮时开机唱歌报警,但是电流只有0.10到0.20的样子,排除不过内存问题,实测CPU供电已出。看这低温锡的鸟样子就知道是cpu虚了,在某马家买的钢网,直接取下来植球,注意,取下来后焊盘黑胶的地方要谨慎处理哦。。。最后附个亮机图
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
gang838922556 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-14 12:08:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁
作为维修人 自己的也是这个问题
发表于 2023-8-19 17:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是直接加焊,联想小新系列也是低温锡,内存cpu我也都是加焊,从无返修,
直接加焊都从不返修 你可真牛  详情 回复 发表于 2024-4-26 15:03
发表于 2023-8-16 17:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联想的低温焊锡,我都是加焊,
你加焊是bga加的?什么温度曲线  详情 回复 发表于 2023-10-27 16:04
有没有返修过我怎么加焊都爆锡了  详情 回复 发表于 2023-9-2 13:47
打黑胶 加焊不行吧  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:40
加焊用不久会返工的  详情 回复 发表于 2023-8-16 19:02
发表于 2023-8-16 14:54:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
简单任务 发表于 2023-8-16 11:13
前几天刚植了一台,保隔管也容易脱焊,原来只想加焊一下,无耐只用了一晚,第二天又不行了。只能买钢网回来 ...
隔离管是老通病了,联想低温锡是维修人的福祉
发表于 2023-8-16 11:13:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天刚植了一台,保隔管也容易脱焊,原来只想加焊一下,无耐只用了一晚,第二天又不行了。只能买钢网回来重植。
隔离管是老通病了,联想低温锡是维修人的福祉  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:54
发表于 2023-8-16 11:26:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主技术就是好
也是第一次搞这个11代带黑胶的U  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:55
发表于 2023-8-16 11:44:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
经常碰到  手按住CPU就可以亮
重新植球就完事了  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:54
发表于 2023-8-16 14:54:58 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
盛娟清铖 发表于 2023-8-16 11:44
经常碰到  手按住CPU就可以亮
重新植球就完事了
发表于 2023-8-16 14:55:26 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
也是第一次搞这个11代带黑胶的U
发表于 2023-8-16 19:02:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2023-8-16 17:13
联想的低温焊锡,我都是加焊,
加焊用不久会返工的
发表于 2023-8-16 19:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享,低温锡做起来比较麻烦,指不定什么时候就爆锡了
发表于 2023-8-16 21:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习了,谢谢分享
发表于 2023-8-17 02:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低温锡,基本都是要拆下来,重新植珠的,保护隔离mos管,直接改
是的,加焊是没用的  详情 回复 发表于 2023-8-17 09:30
发表于 2023-8-17 09:30:48 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是的,加焊是没用的
发表于 2023-8-17 10:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习一下,谢谢各位大佬
发表于 2023-8-17 10:27:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-17 11:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的低温焊锡,我都是加焊,
打黑胶 加焊不行吧
我焊过几台还可以  详情 回复 发表于 2023-8-17 14:03
发表于 2023-8-17 13:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享!
发表于 2023-8-17 14:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诚微科技 发表于 2023-8-17 11:40
打黑胶 加焊不行吧
我焊过几台还可以
芯片上面加重物加焊才行。  详情 回复 发表于 2024-4-26 12:12
多少度加焊的,我这有一个客户不想多出钱,Intel的配置。 AMD我都是重做都没有返修。  详情 回复 发表于 2023-9-2 11:47
发表于 2023-8-17 16:48:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新植珠的,保护隔离mos管,直接改
保护隔离管应该留着下次修  详情 回复 发表于 2023-8-18 09:29
发表于 2023-8-17 19:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
