查看: 1095|回复: 2
夏日来了,记得给电脑主板凉快
发表于 2023-8-16 10:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏日来了,大家要多注意电脑主机散热,相信多数人都是注重CPU、显卡两个,但近段时间用aida64查温度,居然发现一个pch数值达到60多度,比cpu还高,查了一下这个pch应该是主板南北桥之类的,虽然说芯片耐温,但长期高温也不好,长期下去可能会出现不稳定现象,前段时间一台老机坏了主板,经常不定时重启,为了主板耐用些,心想还是改善一下主板温度。
1、改善机箱风道,经多方查阅资料,好的机箱风道比打开侧盖更能散温,方法一是用cpu塔式散热,机箱背面加装一至两个风扇往外吹风,拆掉一块机箱前面光驱面板并加块防尘网,利用空气负压原理散效果很好,但这只是利于CPU散热,如果想主板更好散热,建议查看一下机箱底下或底前方是否有空气口,如何没有建议开个口,利于空气从下方吸入,气流从下往后导出散热。
2、对于pch散热,我还在网上淘了4010和3510风扇,很便宜几块钱一个,12V或5V都可(12V声音大点但风大),利用小螺丝(一般用M2或M2.5长14mm的)装上主板南北桥散热片,或用扎带绕过散热片扣固定风扇,检测后温度居然下降十几二十度,看来主板仅用散热片还是有一定差距。
上面是一些经验和小方法,不对的请批评指正。
发表于 2023-8-16 12:19:39 | 只看该作者 �
楼主这个办法可以啊
发表于 2023-8-17 11:00:12 | 只看该作者 �
温度低 故障就低很多的       学习了
