dc.li 发表于 2023-8-15 15:15
a9接地脚,a8直通CPU,误差允许应该没什么问题吧,要不刷下bios?
MAZHIYOU 发表于 2023-08-15 18:06
3.3V去的地方有点多,我水平有限能想到的就是慢慢拆,拆一个测一下对地阻值,先拆容易拆的
450191688 发表于 2023-08-16 14:02
没招了,用了烧鸡大法,结果发现只有音频部分的两颗运放发烫,但是看了点位图,这两颗运放都跟3.3v没关联,3.3v的电压也没有降压现象,真是奇了怪了。最后接上atx电源,准备强行上电试试,没想到竟然好了,正常启动、跑码、点亮、进系统都没问题了。妖板真是名不虚传,妖性上来神出鬼没,让人摸不着头脑。
