ZXCVWtest
标题: type-c管理芯片RTS5457V这个必须要拆机的吗? [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2023-8-15 12:19
小新AIR-14IIL 2020 不充电不开机,TYPE-C接口的换个充电器也是一样不充电,机器拆开发现type-c只有5v没升压到20v,这个机子有2套保护隔离,还有个传统接口,在传统接口飞个接口出来能正常开机也能正常充电,最后检查一番怀疑升压芯片坏了,用的是rts5457V这个,上面点了蓝漆,论坛查了一下说带程序,某宝卖芯片的买了一片说没问题可以用,订了一个回来装上发现能升压到20V但保护隔离过不去
,保护隔离的第四脚的开启是5457的第6脚控制,怀疑芯片有问题,又订了个回来也不行。这个是不是程序不对,要买那种拆机的。最后没办法和客户商量C壳开个洞改成传统接口换个充电器了。
作者: 583600096    时间: 2023-8-15 12:47
这样改装能收到维修的价格吗
作者: 有问题请.......    时间: 2023-8-15 12:48
我都是直接改
作者: huahua7520    时间: 2023-8-15 12:49
   E14 进水不升压   某宝买这个芯片  说刷好程序的,  用通用测试端子正常开机  , 用原装适配器  正常开机,不充电  以为这样给客户算了  结果客户是个较真的主  非要搞好  没办法直接报换板了  客户同意换板,  主板很新一点轻微进水痕迹   直接买了一样料板 拆升压芯片    所有问题解决,最后修好的  和客户说换板子了
作者: 583600096    时间: 2023-8-15 12:55
第6脚是GPIO脚,应该还是程序问题,要拆机的。
这个既然能升压到20V,就可以直接把升压后的20V接到普通的预留接口上,兄弟忘记这茬了吧,哈哈
作者: hsy888    时间: 2023-8-15 13:46
583600096 发表于 2023-8-15 12:47
这样改装能收到维修的价格吗
少收点
作者: hsy888    时间: 2023-8-15 13:48
huahua7520 发表于 2023-8-15 12:49
E14 进水不升压   某宝买这个芯片  说刷好程序的,  用通用测试端子正常开机  , 用原装适配器  正 ...
那你把别人板子的升压芯片拆了啊
作者: hsy888    时间: 2023-8-15 13:50
这个既然能升压到20V,就可以直接把升压后的20V接到普通 ...
你说的我试过了,当时也这么想的直接飞线到另个上去,能开机会CPU出现降频,非常卡
作者: 白水炖及    时间: 2023-8-15 16:09
TYPE-C接口 的升压芯片一般都是带程序的 只遇到个一次不带程序的
作者: 13385365660    时间: 2023-8-15 18:06
这种接口就是麻烦点针脚太多,检查太多,容易出问题
作者: 813165737    时间: 2023-8-16 07:40
奸商啊,哈哈哈
作者: 813165737    时间: 2023-8-16 07:41
感谢分享感谢分享
作者: hongcheng138    时间: 2023-8-16 08:33
嗯type-c一般都有程序,用料板剪版下芯片,若没有或不行-有普通接口启用普通接口,没有普通接口用诱骗器改!
作者: u1473770    时间: 2023-8-16 08:50
楼主技术好,谢谢分享经验
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-8-16 09:49
好牛逼,你能告诉我你用什么钻的洞吗?我遇到好几个都是这样的,都想直接钻洞,后面客户不同意,最后修好了,但是钻洞一直是我的一大遗憾
作者: 永不气馁    时间: 2023-8-16 10:19
路过学习一下,谢谢楼主分享
作者: hsy888    时间: 2023-8-16 16:16
请叫我大锤 发表于 2023-8-16 09:49
好牛逼,你能告诉我你用什么钻的洞吗?我遇到好几个都是这样的,都想直接钻洞,后面客户不同意,最后修好了 ...
用隔壁修手机打磨笔磨出来的
作者: 强唯电脑维修    时间: 2023-8-16 17:45
感谢楼主的分享,学习了
作者: yuhuoliang    时间: 2023-8-17 13:50
感谢分享!
作者: ★.断点oミ    时间: 2023-8-17 16:54
有普通接口启用普通接口,
作者: A-ysf    时间: 2023-8-20 14:11
技术非常牛,学习了
作者: Kilig-lyf    时间: 2023-8-28 14:58
奸商!,我喜欢
作者: 风骑士    时间: 2023-8-28 15:49
小新这个机器,就怕改了后面还有问题
作者: q403027221    时间: 2023-12-29 09:47
我遇到过 。还是芯片问题 。 淘宝买的芯片不行。装回原机的就好使
