标题: 实战Y7000P键盘时好时坏,小问题让人头大。 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2023-8-13 14:29
    客户反应键盘有时候不能用,有一个USB也不行,拆机发现,L23(USB信号电阻差不多正常的)对比其它组信号正常,但是有一点不正常,L23电感之间的电阻只有10K左右,于是找到L6,两边电阻有0.6M!拆掉L23,之间电阻就正常了,看来是漏电至信号不正常,后置那个USB也一样,取掉飞线,问题都解决了。
作者: 徐昌辉    时间: 2023-8-13 15:55
老通病了 干了好几个了
作者: 514906332    时间: 2023-8-13 16:33
一次都没有遇见这个问题啊,捡钱的事
作者: lian520    时间: 2023-8-13 22:27
目前没有碰到过
作者: u1473770    时间: 2023-8-13 22:30
谢谢分享,学习了
作者: hongcheng138    时间: 2023-8-14 12:37
你就拆了个L23共膜电感,别的啥也没弄??
作者: t252970629    时间: 2023-8-14 14:37
对啊,目前一直正常,但是还有个USB的这种电感也有问题,都取了飞线了
作者: VXWklUek    时间: 2023-8-14 15:13
高手维修电脑就是块,不服都不行。
作者: xiongyangwan    时间: 2023-8-14 17:15
这个机器也大规模出问题了
作者: 小贵才    时间: 2023-8-14 20:56
谢谢分享,学习了
作者: u1507519    时间: 2023-8-14 21:22
还没有遇到过这个问题
作者: wxfkak    时间: 2023-8-15 00:16
电感漏电真的少见
作者: 优速电脑维修    时间: 2023-8-15 12:07
学习学习一下,
作者: 明虾121    时间: 2023-8-15 19:54
我遇到过 没修好 今天学习了
作者: 永不气馁    时间: 2023-8-15 22:49
感谢楼主的分享,学习了
作者: ezpad6    时间: 2023-8-16 13:05
直接飞线就行么不需要另换件?
作者: 强唯电脑维修    时间: 2023-8-16 17:19
感谢楼主的分享,学习了
作者: 维修诺言    时间: 2023-8-16 17:32
修过苹果老款笔记本 好像有这个问题  电感变质了
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2023-8-18 09:02
       路过 学习了
作者: wkf0701    时间: 2023-8-18 09:41
学习中 厉害
作者: spring23    时间: 2023-8-18 10:13
感谢楼主的分享
作者: 诚微科技    时间: 2023-8-18 13:02
R7000也有这样的问题
作者: 好人跟班    时间: 2023-8-18 15:12
里hi厉害厉害
作者: qingtian742    时间: 2023-8-18 16:50
拆掉就好了,找一个一样的换上不行吗?
作者: EWEQ13    时间: 2023-8-19 13:02
只拆个电感就可以了?
作者: EWEQ13    时间: 2023-8-19 13:03
没有看懂阻值怎么变小了?
作者: 李怀利    时间: 2023-8-19 13:03
高手维修电脑就是块,不服都不行。
作者: tdjackhu    时间: 2023-8-19 14:16
谢谢分享 。。。。
作者: 天拓科技    时间: 2023-8-19 14:34
感谢分享 谢谢
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-8-20 10:09
这个机器也大规模出问题了
作者: GZFENG889    时间: 2023-8-20 10:20
学习了 下次遇到可以秒杀了
作者: 听雨眠    时间: 2023-8-20 10:34
检查问题细致认真能修好大半机器
作者: chencangjin    时间: 2023-8-20 11:51
这等故障还真没遇到过,谢谢分享
作者: sghwcwiqpl    时间: 2023-8-20 14:07
路过见识了,谢谢分享
作者: 小李001    时间: 2023-8-24 19:25
路过学习一下,谢谢楼主分享。
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2024-8-17 20:53
上次遇到一个 没搞定 拿给同行修好了 说是改了USB了 后面一个USB不能用了 求高手指点这个怎么改USB啊?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-17 21:22
是这个图纸与点位吗
Y7000 NM-B701.pdf
4.58 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B701.tvw
11.25 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
