标题: 联想 410L 短路 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-8-19 12:27
标题: 联想 410L 短路
刚接一个本本,他是客户买了一个电源回去用,电源电压是35V  把本本烧了
           我拆开看了,烧了5个MOS管.  3.3V 还短路的,  测了PC87541V-VPC 芯片也短路
   把芯片拆了,3.3V 不短路,   确定是PC87541V-VPC 芯片坏,MOS管还好找,
                    但PC87541V-VPC 芯片  我不知道里面有没有带程序,我手上也没有芯片,可以用别的芯片代换吗?
                      芯片里面有程序吗?
作者: 王春海    时间: 2009-8-19 13:01
带程序的。空白的上去没用。
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-8-19 13:54
有人说不带程序的吗?  到底带不带啊?
作者: 裴华军    时间: 2009-8-19 13:59
就是呀, 有知道的, 说一下啊
作者: 精汇    时间: 2009-8-19 14:42
没修过这机器。这型号大都不带。芯片上有什么色点或贴纸就有程序
作者: 笑笑的    时间: 2009-8-26 22:38
这个不带程序吧 一般带程序的都有标记漆啊 纸啊之类的
