标题: 卓茂BGA温度不正确 [打印本页]
作者: APM9746    时间: 2023-8-12 17:15
标题: 卓茂BGA温度不正确
卓茂8560BGA没达到设定的温度。比如我设置250度。用热成像检测只有200度。这样是电热探头问题还是发热圈问题呢。原来的探头是哪种型号呢?
作者: 进行时    时间: 2023-8-12 18:18
机器自带有测温线 效正一下
作者: maithon    时间: 2023-8-12 19:34
热成像是不准的。
作者: dlping1    时间: 2023-8-13 08:15
不能只看数字,最好是用料板进行试验并调试设定。
作者: APM9746    时间: 2023-8-13 13:10
调到上250下270度吹120秒。笔记本无铅的桥都吹不下来
