标题: 遇到这种11代U 变形的 你们是怎么解决的 [打印本页]
作者: Bok    时间: 2023-8-11 09:21
放硬币什么的不管用啊  求方法
作者: wks123    时间: 2023-8-11 09:34
能不能正常用 能正常用 就不管他 不能就换掉 主板没变形的话
能不能正常用 能正常用 就不管他 不能就换掉 主板没变形的话....
作者: Bok    时间: 2023-8-11 09:41
肯定是不行啦  问题就是虚焊 取下来植球重做
作者: 决明子:    时间: 2023-8-11 09:41
上BGA吹一下看看
作者: Bok    时间: 2023-8-11 10:00
决明子: 发表于 2023-8-11 09:41
上BGA吹一下看看
就是上了才变形啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-8-11 10:01
分清板子变形还是CPU变形
作者: 1210351965    时间: 2023-8-11 10:01
锡球小了,刮锡网做就好一些
作者: Bok    时间: 2023-8-11 10:09
盛娟清铖 发表于 2023-8-11 10:01
分清板子变形还是CPU变形
一看就是板子啊
作者: wgopp520    时间: 2023-8-11 10:17
锡球用的多大的? 0.45或者0.5?
作者: Bok    时间: 2023-8-11 10:25
wgopp520 发表于 2023-8-11 10:17
锡球用的多大的? 0.45或者0.5?
0.45的
作者: hyy    时间: 2023-8-11 10:45
难搞了这种,焊多几次就成巧克力了
作者: Bok    时间: 2023-8-11 11:28
1210351965 发表于 2023-8-11 10:01
锡球小了,刮锡网做就好一些
主板上的锡咋处理
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-8-11 11:57
用0.4的球,BGA多给板子预热一会
作者: 1210351965    时间: 2023-8-11 12:10
Bok 发表于 2023-8-11 11:28
主板上的锡咋处理
加有铅锡过一遍,平滑平整,定位时中心要准不然CPU加热会挺直有偏差会连锡,像这种长条u做上去肯定是中间重四角轻的,四角都会有点翘的,需要用大锡球消除这种偏差,中间下沉 四角翘的同时大锡球也会起支撑。
作者: 1210351965    时间: 2023-8-11 12:16
买迅维网的钢网 刮锡座做好的锡球大小是正好的
作者: Bok    时间: 2023-8-11 12:53
好 我试试  谢谢
作者: 250657482    时间: 2023-8-11 14:00
均匀受热是关键
作者: 穿壁引光    时间: 2023-8-11 14:11
中间放5毛硬币
作者: EDIFIER15    时间: 2023-8-11 16:11
bga不行,受热不均匀,板装夹也要平整
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-8-11 16:26
温度没有把握好
作者: 才毕业    时间: 2023-8-11 17:35
主板没有烤导致是不是
作者: Bok    时间: 2023-8-11 18:13
才毕业 发表于 2023-8-11 17:35
主板没有烤导致是不是
在150左右保持了有几分钟 还是弯。。
作者: yang1095    时间: 2023-8-11 18:37
0.4的珠子比较合适,再大了不好吹容易粘
作者: u1507519    时间: 2023-8-11 21:08
U变形还能怎么玩
换板省事
作者: u1473770    时间: 2023-8-11 21:36
谢谢分享了
作者: 庖丁电脑    时间: 2023-8-11 22:25
回答都弱爆了,11代CPU长宽比还算正常,和十年前的区别都不是很大。12代才叫瘦长,长宽比2比1,随便找个12代实物或者去英特尔官网搜一下12的u详情页列得非常详细。12代以后CPU,植球或上BGA都更容易中间拱起来,干得次数越多越容易拱,所以尽量一次性做好O不OK? 工厂里贴片机都是四个角放超小电阻中间压配重才贴片,更别说普通BGA了,手工BGA也是仿贴片工艺PCB这侧刷锡膏,老麻烦了!
作者: qinhecat    时间: 2023-8-12 09:24
庖丁电脑 发表于 2023-8-11 22:25
回答都弱爆了,11代CPU长宽比还算正常,和十年前的区别都不是很大。12代才叫瘦长,长宽比2比1,随便找个12 ...
12代对设备和手工要求高,现在经常推掉不做这种生意
作者: 无聊林    时间: 2023-8-12 10:04
板子受热不均匀,或者温度提升太快,导致板子鼓起了。
作者: 罗冬萍    时间: 2023-8-12 11:00
不好解决  我遇到好多次
作者: libaodid    时间: 2023-8-12 16:10
刮得好看呀,一眼一次过
作者: libaodid    时间: 2023-8-12 16:21
刮锡膏是最終解,不过那都看设备和场地,工厂里用无铅的锡球出厂u来的,融锡温度都高不少,板子要预热印锡膏,还有最重要的要手法,要培训合适员工上手操作,自己植的也可以印层锡膏,不过我觉得板子过次有铅锡,预热好板子手脚快点细心点问题不大。
作者: letmebe1234    时间: 2023-8-12 22:37
听说11代以后CPU都加密了,CPU坏的直接退机保平安就行了还折腾啥
作者: 维修达斯    时间: 2023-8-13 17:44
有一次徒手钣金,幸亏搞好了,惊心动魄,报废就损失惨重了,不敢再次尝试了
作者: zhuaiwei7531    时间: 2023-8-14 13:05
600买的二手红外BGA随便做,60x60的上加热基本不变形.热风的算了容易变形  。
作者: GZFENG889    时间: 2023-8-14 18:39
不好做这种 风嘴改换得换啊
作者: 8684319    时间: 2023-8-15 07:06
作者: liliang68    时间: 2023-8-15 08:45
这种的 做BGA之前 先放到干燥箱里干燥8小时 在做bga 实在不行换新cpu
作者: bj549    时间: 2023-8-15 09:07
都是大师级别的人物才能到这种地步
作者: 小李001    时间: 2023-8-15 09:32
路过学习一下,谢谢分享。
作者: 19155678369    时间: 2023-8-16 09:49
遇到确实很头也疼
作者: 简单任务    时间: 2023-8-16 10:19
你这个是把锡膏植在主板上,然后再把cpu拖平引脚再放上去加焊吗
作者: xiongyangwan    时间: 2023-8-16 11:10
11代12代是难搞
作者: yongfei    时间: 2023-8-16 19:21
这个没做过,一般我都是放1毛的硬币,或者两端压机箱的螺丝
作者: 张治国    时间: 2023-8-16 22:22
bga下温高上温低能不能改善
作者: EWEQ13    时间: 2023-8-17 09:38
这种问题就不好搞了,特别是11代、12代U,弄不好多装几次就完了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-8-17 10:10
楼主分析的好有道理哦
作者: -龟仙人-    时间: 2023-8-17 11:34
现在BGA都是以前的机器了 也得更新换代了
作者: 2584648217    时间: 2023-8-18 10:33
11代的有铁框不易变形,0.4有铅 下边185度上边160度,到210-220 ok.
作者: 2584648217    时间: 2023-8-18 10:49
4-10代无铁框易变形,变形的桥做得多了,四角放小段漆包线,用铅和钢丝做一个四脚登2个脚放在U中间两边,另外2个脚放在U外边,上BGA OK
