compaq presario v3000 !!!!!!!!!!!
七里坪
2009-8-19 11:48
今修到一台compaq v3000 笔记本不显示 电流表跑到0.82A 就不动了 HP 的通病都是北桥虚焊引起的 但这台机器只有一个BGA 南桥 北桥 显卡 都集成在一起的 重做BGA 好了 但是进系统重起笔记本又跑到0.82A 就不动了 不稳定 有的时候能开 电压都正常 CPU 座 已加焊过 桥也换了 还是有时候能开 有时候开不了 请高手帮忙 <以前也修到类似的问题重做BGA 就好了 但这台不知道怎么修了>
白色白色
2009-8-19 12:01
回焊试试吧,可能没焊好,热机就有问题
维修公司
2009-8-19 13:45
可能BGA没有做好,再加焊一下
星夜雨
2009-8-19 13:47
BGA没做好,,需要加热一下,,再不好,只有从做啦
黑耳朵
2009-8-20 22:49
看看内存槽和内存 通常不是桥就是内存的问题
方舟一号
2009-8-20 22:51
电流表跑到0.82A 就不动了可能没焊好
天宇科技
2009-8-20 22:52
有可能是桥 本身是坏的。
以前就有过一次,怎么做都不稳定,实在没有办法。换个好啦。
